Датчик уровня масла влияет на клапан отсечки топлива и стартер? | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Датчик уровня масла влияет на клапан отсечки топлива и стартер? Mitsubishi Pajero
vikt1987
Добрый вечер! Благодарю за поддержку.
Испробовали все, но результата никакого пока не перебрали двигатель. Заменили только вкладыши, а остальное, после замеров, в пределах нормы. У меня вопрос? Датчик уровня масла влияет на клапан отсечки топлива и стартер?
impillair
27.01.16  |
27.01.16 |
to vikt1987: на некоторых при низком давлении масла(ниже допуска)-мозги(эбу) глушат мотор,так же есть системы которые страхуют по уровню масла.на каких точно не скажу-не помню
vikt1987
29.01.16  |
29.01.16 |
to impillair: Благодарю за помощь. Долил масло до максимального уровня и без проблем завелся. Масло было на 4-5 мм ниже максимальной отметки. Для информации: Паджеро 2, 1995 г.в. , дизель 4М-40 турбо 128 л.с., все механика.
impillair
29.01.16  |
29.01.16 |
to vikt1987: на здоровъе
