4m40 установка т.н.в.д. Mitsubishi Pajero
milenadyukareva
всем бодрого времени ребята поставили контрактник 4м40 .на этом движке стоял тнвд электр. поставили механику. не заводится .подача топлива идет в воздухозаборник пшикаешь типа быстрый пуск схватывает глохнет .ставили по меткам .повернули зуббы т.н.в.д. по часовой на 180.и не чего ребята подскажите с чего начинать . спасибо
16.12.12  |
16.12.12 |
to milenadyukareva: Здравствуйте.
А ТНВД из-за чего меняли? Систему прокачали? Воздуха нет?
milenadyukareva
17.12.12  |
17.12.12 |
всем привет т.н.в.д. пришлось ставить родное потому как 4м40 пришел без навесного.свечи накала вывернули пробывали крутить столбики пара втакт стоят
17.12.12  |
17.12.12 |
to milenadyukareva: Если впрыск происходит точно "в такт" - то не запуститься дизель может только в виду отсутствия необходимой компрессии. Компрессию замеряли? Какая ?
Чтобы дизель запустился нужна компрессия не ниже 25. С помощью пшикалки "быстрый старт" мотор запустится и на компрессии в 6-7 очков, так как "быстрый старт" это тяжелые эфиры, которым не нужна большая компрессия. А вот дизельному топливу для самовоспламенения нужна компрессия значительно выше!
Второй вариант, что вы все-же ошиблись с выставлением момента впрыска и топливо впрыскивается все-же "не в такт".
В общем, для начала, внимательно проверьте метки и замеряйте компрессию в цилиндрах.
milenadyukareva
17.12.12  |
17.12.12 |
спасибо с чегонибуть будем начинать
17.12.12  |
17.12.12 |
to milenadyukareva: Отписывайтесь по результатам.
milenadyukareva
18.12.12  |
18.12.12 |
всем бодрого ностроения завелся 4м40 .смотрим........... сквозь головку через метал в районе1 го цилиндра как раз где заканчивается контакт подсоеденения свечи накала на этом уровне сочится масло .....на ровном месте подскажите что делать спасибо
ОТВЕТ: ЗДЕСЬ
milenadyukareva
18.12.12  |
18.12.12 |
хотел еще поинтересоваться.. выжимаешь педаль газа на половину тогда держит обороты 1000. это момент впрыска ?т.н.в.д. крутили результата нет может на пару зубов перекинуть?только не знаю походу или наоборот? спасибо.
ОТВЕТ ЗДЕСЬ
milenadyukareva
29.12.12  |
29.12.12 |
всем приветик с наступающим новым годом товарищи....подскажите пожалуйста г.б.ц.4м40.125ps подходит на блок цилиндров 140ps/ спасибо.
29.12.12  |
29.12.12 |
to milenadyukareva: Вы читали как тема называется? "4m40 установка т.н.в.д."
В каком из ваших трех вопросов - вы спрашиваете про ТНВД? Ни в одном! Это прямое нарушение правил форума!
Для каждой проблемы существует своя тема. Многие проблемы уже возникали и решались. Пользуйтесь поиском по форуму. Как - я показал вам выше.
30.12.12  |
30.12.12 |
to milenadyukareva: Здравствуйте. И Вас с наступающим!
ТНВД на двигателе 125 л.с. механический, а на 140 л.с. - электронный. Разница только в этом. ГБЦ одинаковые.
На будущее, пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
31.12.12  |
31.12.12 |
to milenadyukareva: Да. Головы действительно одинаковые. Вернее - это одна и та-же голова.
И стоит она (новая) сущие копейки -17000р.
