Дымит и плохо надуты трубки интеркулера паджеро2 95 2.8 тд Mitsubishi Pajero
Тимати26
Здравствуйте подскажите как промыть интеркулер на паджерике 95 2.8 тд и заслонку дроссельную. Приехал к мастерам они патрубки интеркулера сжимают плохо надуваются после 2500 и 3000 надутые. Сильно коптит и саляру жрет. На форуме вычитал что если забит катализатор то турбина не додувает. Смесь забеднена не хватает воздуха так мастера сказали наговорили кучу ремонта. И поэтому коптит. Машину взял недавно пытаюсь разобраться. Если можно ссылки в темы или написать третий день сижу читаю поверхностно все пишут. Заранее благодарен за помощь
igla555
05.01.16  |
05.01.16 |
Я так думаю что тут регулировка ТНВД нужна (возможно замена плунжерноной пары вместе скулачковой шайбой и кулачками).
Второе, это посмотрите турбину
Промывка интеркуллера ничего сложного снимаете и моете (уайспиритом а можно и на мойке жидкостью для мойки ДВС) но это если у вас в кулере масло есть _ значит туда его гонит турбина , а так нет смысла его мыть.
