Движок не греется Mitsubishi Pajero
dima_1982
Возникла проблема. Перед тем как завести двигатель (дизель 2.5), включил webasto, поработал, завел движок и поехал. Проехал 1 км, вижу, стрелка температуры не поднялась. Заменил термостат, результат прежний, движок не греется. Подскажите, что делать?Как решить эту проблему? Спасибо!
STALKER
28.10.12  |
28.10.12 |
не греется движок... и не работает датчик или индикатор температуры разные вещи
dima_1982
28.10.12  |
28.10.12 |
По всем признакам датчик и индикатор температуры работают. После прогрева webasto стрелка поднимается на 1/4 как и ранее. При движении стрелка индикатора температуры выше не поднимается чем на 1/4, рабочая температура 1/2. Смотрел движок и радиатор горячие. Может новый термостат глючит (недозакрывыает)? За дельный совет заранее большое СПАСИБО!!!
