проблемы с работой двигателя Mitsubishi Pajero
павел
Митсубиси паджеро, 2003 г.в. Проблема: двигатель 4D56 турбодизель, заводится хорошо, работает ровно при прогреве начинает дымить, при резком нажатии на педаль газа возникают характерные постукивания поршневых пальцев.
04.06.15  |
04.06.15 |
павел: возникают характерные постукивания поршневых пальцев.
Характерные для чего? Для детонирующей "бензинки"?
Или для дизеля со сбитым моментом впрыска? И давно так?
павел
05.06.15  |
05.06.15 |
После замены прокладки головки двигателя. Зажигание регулировал на зуб раньше, на зуб позже - не заводится. Холодный автомобиль работает хорошо, что на холостых, что на полных оборотах, нагреваясь до 80 градусов начинает дымить
