Стук в двигателе. Mitsubishi Pajero
alex11
Доброго всем дня, помогите советом .
Машина монтеро 3 бензин, двигатель 6G74, Появился стук в двигателе, на слух где-то сверху когда прибавляешь оборотов. На холостых стука практически не слышно, работает ровно не троит, но при движении нет тяги. Что это может быть? Заранее спасибо.
23.02.15  |
23.02.15 |
alex11: Доброго всем дня, помогите советом .
Если этот звук особенно чётко слышен при наборе скорости под нагрузкой, то это может быть детонацией.
После чего стук появился?
alex11
23.02.15  |
23.02.15 |
Звук появился после поездки в морозы, стал разгоняться и бух , такое впечатление что перескочил ремень грм. А какие могут быть последствия если перескочил ремень на пару зубцов?
23.02.15  |
23.02.15 |
alex11: Звук появился после поездки в морозы, стал разгоняться и бух , такое впечатление что перескочил ремень грм. А какие могут быть последствия если перескочил ремень на пару зубцов?
Нечто подобное может случиться только при попытке запуска "с толкача" на хорошем морозе.
Могут и поршни с клапанами встретиться. Проверьте метки ГРМ и компрессию по цилиндрам.
fedor
07.03.15  |
07.03.15 |
такая же проблема у знакомого. двигатель 4д56. но он мудак масло недосмотрел. на ходу как он говорит загремело. притащил на эвакуаторе. проверяем щуп. сухой. сливаем остатки и льём новое. заводим. на холостых стука нет, но двигатель одиночными рывками подёргивает, добавляю газку, начинает стучать. снимаю крышку клапанов, от туда вонь жжоного масла, подскажите, у кого какие идеи на этот счёт.
