температура гуляет как хочет даже на зажигании Mitsubishi Pajero
bagbear88
есть такая проблема температура двигателя поднимаеться быстро до середины это после завода двигателя на холодную и работы его 1.5-2мин мах дальше задержиться мин на три там и ползет ввер как бы ступеньками....заменил термостат заменил датчик температуры помпа работает антифриз уровень воздух удалял...в расширительном бачке масленной пленки нет не дымит не парит в чем дело понять не могу посоветуйте кто что знает.двигатель 6G74 GDI 3.5л
03.08.12  |
03.08.12 |
to bagbear88: Возможно, что проблема в самом датчике температуры.
А обратно стрелка спускается плавно, без заеданий?
bagbear88
03.08.12  |
03.08.12 |
так же ступенями...но поднимаеться гораздо быстрей...может я не весь воздух удалил из системы
STALKER
03.08.12  |
03.08.12 |
подключите к датчику напрямую омметр и прогрейте двигатель наблюдая за разогревом... может и сам стрелочный индикатор глючить
bagbear88
03.08.12  |
03.08.12 |
омметра у меня нет если у знакомых найдеться обязатьльно попробую благодарю за совет
STALKER
04.08.12  |
04.08.12 |
а ещё, можно проверить демонтированный датчик с подключенным омметром, нагревая его в воде с градусником
deda
07.08.12  |
07.08.12 |
У моего паджерика бывают похожие симптомы, но периодически пропадают. Поменял оба датчика и термостат, не помогло. Есть вероятность что это проблема в приборной панели - "непропай" или микро трещина. Вроде там используется схема простейшего моста, одно плечо эталонное спротивление, другое плечо сопротивление датчика, в диагонали стрелочный прибор. Лечить вероятно нужно разборкой приборной панели и тщательнейшим осмотром и пайкой.
Dizel Man
20.08.12  |
20.08.12 |
Все признаки "непропая" ножек в плате панели приборов. Она электронная, там куча контроллеров по каждому прибору. Лечится, как правило, глобальной пропайкой всех ножек на плате...
21.08.12  |
21.08.12 |
deda: Лечить вероятно нужно разборкой приборной панели и тщательнейшим осмотром и пайкой. #
Совершено верно, у нас даже поднималась тема как это делается. По поиску можно найти.
22.08.12  |
22.08.12 |
Dizel Man: Все признаки "непропая" ножек в плате панели приборов. Она электронная, там куча контроллеров по каждому прибору. Лечится, как правило, глобальной пропайкой всех ножек на плате... #
Это в том случае, если проверка датчика и проводки ничего не дала.
