Глохнет авто на ходу. Mitsubishi Pajero
kentavr7272
Доброго времени суток всем! Появилась проблема. Мое авто стало глохнуть на ходу. Причем это проявляется тогда, когда начинаю двигаться слегка в агрессивном движении, без включения кикдауна. Идет разгон до 80-90 км и авто глохнет, но при этом, после остановки машины авто заводится нормально. А когда двигаюсь в спокойном режиме, все проходит нормально. А еще, при заправки авто заметил, что при открытии крышки бака, засасывает воздух, т.е. вакуум. Что это может быть? Помогите разобраться! Мое подозрение, падает именно на топливную систему. Соседи по гаражу говорят, что скорее всего это электроника, может выдавать ошибку на уровень смазки в трансмиссии. Да и чуть не забыл, происходит щелчок в задней части авто салона и он глохнет! Спасибо за ранее!
20.07.12  |
20.07.12 |
to kentavr7272: Подобная тема была тут. Но у вас однозначно проблема в топливной системе а точнее насосе. Так как у вас плохая подача топлива.
20.07.12  |
20.07.12 |
to kentavr7272: Здравствуйте.
Дайте больше информации по машине.
