Замена заднего сальника коленвала Mitsubishi Pajero
Дмитрий
Уважаемые, приветствую Вас.
Подскажите необходимо ли сливать масло с двигателя при замене сальника коленвала  - заднего.
А  так же еще вопрос: как правильно снять картер двигателя? Когда последний раз это делал пришлось разобрать почти пол передка, вплоть до того, что пришлось открутить передний редуктор с левой стороны дабы он немного опустился и только после этого удалось его вытащить.
19.07.12  |
19.07.12 |
to Дмитрий: При замене сальника заднего или переднего масло сливать не обязательно. Возможно потечет, но не более 50-100 грамм.
Поддон снимали правильно.
19.07.12  |
19.07.12 |
vlad_m: to Дмитрий: При замене сальника заднего или переднего масло сливать не обязательно. Возможно потечет, но не более 50-100 грамм.
Поддон снимали правильно. #
Совершенно верно.
to Дмитрий: Но, если Вы собираетесь снимать подднон картера, то тут уж без слива масла никак.
Дмитрий
23.07.12  |
23.07.12 |
Messir:
Совершенно верно.
Что без слива не обойтись это понятно, просто было интересно, можно ли снять как то проще и быстрее, получается что нет!
23.07.12  |
23.07.12 |
to Дмитрий: Получается так. Но, лучше потратить чуть больше времени и сделать все как надо, чем возвращаться к этому месту снова и снова.
Дмитрий
24.07.12  |
24.07.12 |
to Messir: Полностью согласен! Просто на данный момент нет доступного места для ремонта.
