замена или ремонт4d56 Mitsubishi Pajero
Arkadii1973
может есть такая тема но не нашел
на машине стоит 4d56 плохо тянет
выкидывает в сапун масло и получил
серьезный перегрев
вопрос
ремонт гцб и замена поршневых колей
поможет это? или замена мотора!
паджеро2 двиг,2,5 турбо дизель 97г,
ручная кпп
18.06.12  |
18.06.12 |
to Arkadii1973: В общем-то грамотный ремонт всегда предпочтитльнее.... Но "серьезный перегрев"....
Может статься, что голова и не ремонтопригодна.
Arkadii1973
18.06.12  |
18.06.12 |
но вопрос в том что нет возможности расточить блок или загильзовать
его а машина у меня совсем не давно
18.06.12  |
18.06.12 |
to Arkadii1973: Ну коли нет возможности растачивать и гильзовать - тогда только контратный...
А вы откуда?
Arkadii1973
18.06.12  |
18.06.12 |
живу в израиле
18.06.12  |
18.06.12 |
to Arkadii1973: Таки там нет спецов?
Приезжайте к нам! А то у вас там и контрактных моторов нет....
Arkadii1973
19.06.12  |
19.06.12 |
спасибо vlad но насколько сложно самому отремонтировать гцб
и заменить кольца?
на ниссане я это делал сам
19.06.12  |
19.06.12 |
to Arkadii1973: Без оборудования расточить или тем паче загильзовать блок - практически невозможно.
Если износ цилиндров невелик - можно самому отхонинговать цилиндры. И только.
Заменить кольца - нет проблем. Процедура такая-же как на Ниссане и любом другом двигателе внутреннего сгорания.
ГБЦ вполне возможно перебрать самому. ЕСЛИ! Если не прогорел металл. Если нет трещин. Если не поведена от перегрева. Иначе - замена.
Arkadii1973
19.06.12  |
19.06.12 |
спасибо а процесс установки ремня много гемороя?
19.06.12  |
19.06.12 |
to Arkadii1973: Да нет... По букварю и по меткам ставится достаточно легко.
