Чем грозит перелив масла на GDI 3.5? Mitsubishi Pajero
IKSparrow
В наличии третий паджерик. Движок 3.5 GDI. Так уж получилось, что в походе, с горячки, когда машина выплюнула масло, залили из канистры с лёту. И выяснилось, что значительно перелили - примерно на 1.5-2 сантиметра выше верхней отметки на щупе. Слить нет возможности. Поменять пока тоже. А ездить надо. Чем может грозить такой избыток масла на этом движке? Пробег 170 тыщь.
07.06.12  |
07.06.12 |
to IKSparrow: Да ничем не грозит... Хотя в общем-то не хорошо... Нет возможности заехать на яму чтобы слить?
Купите в аптеке капельницу и одноразовый шприц самого большого объема и шприцем, надев на него трубку от капельницы, отсосите излишки через трубку масляного щупа.
07.06.12  |
07.06.12 |
to IKSparrow: Снимите масляный фильтр, слейте с него все и поставьте его на место. Уровень должен придти в норму.
IKSparrow
08.06.12  |
08.06.12 |
to Messir: Увы, я настолько безграмотен в автомобиле, что знаю только где у машины руль, педали и как поменять пробитое колесо - и то, при наличии запаски :) Ну и из инструментов - вожу только то, чем могу воспользоваться - пара отвёрток да ключей 10 и 12 :)
P.S.> Зато я в компьютерах, программировании, бухгалтерии и фотографии на пять с плюсом разбираюсь ;)
to vlad_m: Капельницу вожу с собой в машине, увы, чертовски неэффективно - правда пытался высасывать ртом но совсем не продвинулся в этой части :( И защита ещё снизу стоит. Так то в теории на пригорке можно было бы организовать слив но ни ключей ни уменья.
to vlad m:
09.06.12  |
09.06.12 |
to IKSparrow: Ну тады заедьте по пути в любой сервис, где меняют масло вакуумным методом. Пусть "отсосут"....
Делов на 3 минуты.
11.06.12  |
11.06.12 |
vlad_m: to IKSparrow: Ну тады заедьте по пути в любой сервис, где меняют масло вакуумным методом. Пусть "отсосут"....
Делов на 3 минуты. #
Либо так, либо открутят таки фильтр и сольют с него.
STALKER
12.06.12  |
12.06.12 |
чем грозит?... ввиду взбалтывания масла шатунами и коленвалом и как следствие прогоном по системе маслянной пены самое мелкое это гирокомпенсаторы могут застучать, дальше пострашнее: прокладки и сальники может выдавить, на коренной сальник повышенное давление...да вплоть до клина ДВС
12.06.12  |
12.06.12 |
STALKER: .да вплоть до клина ДВС #
Ну это надо добренько так перелить
IKSparrow
13.06.12  |
13.06.12 |
Два с половиной литра перелил блин. Всё-таки слили благодаря умелым ручкам одного джипера. Спасибо всем :) Впредь будем внимательнее относиться к переливу. Это просто сгоряча так получилось.
to vlad m:
1С, Java, Forth, SQL :)
13.06.12  |
13.06.12 |
STALKER: ввиду взбалтывания масла шатунами и коленвалом и как следствие прогоном по системе маслянной пены.....#
Все правильно... Но для того, чтобы колено в нижней точке задевало за поверхность масла в поддоне его (масла) там должно быть ДВА объема.
Кроме того масло в двигателе в режиме его работы находится в ОЧЕНЬ неспокойном состоянии. Именно по этому в масла добавляются антипенные присадки, которые ОЧЕНЬ хорошо гасят образование пены.
И еще... Когда колено колотит по поверхности масла в поддоне - удары такие, что кажется сейчас мотор выпрыгнет из под капота...
Перелив - это конечно не есть хорошо, но это вовсе не смертельно, если колено не бьет по маслу.
Сам на своих авто переливал масло и выше уровня на 2-2,5 см. И переливал до встречи колена с маслом... Двигатели живые. До сих пор.
С переливом при котором колено не бьет по маслу - ездить можно. Ничего никуда не выдавит. В той части мотора, где превышен уровень давления масла нет. Там где есть давление - его не может быть больше из-за высокого уровня в поддоне.
Хотя - при первой возможности уровень масло следует привести в норму.
(У меня эта возможность появилась при следующей замене масла через пол-года и 12000 км. Балбес конечно...)
Если же колено задевает за масло - слить излишки следует НЕМЕДЛЕННО!
STALKER
13.06.12  |
13.06.12 |
специалист-специалисту рознь, знаю одного деятеля что залил в матиз 4,5 литра... там масло бежало со всех щелей :), ниссан тирано - перелив всего одного литра выбивал шуп и разбрызгивал подкапотное маслом, тоже понять ничего не могли пока не слили излишки, да и сам я тоже не подарок, на прошлом авто перелил (так как авто стояло не на ровной поверхности), не много, около 700-800 грамм -побежал коренной сальник, слил излишки перестал бежать ...
13.06.12  |
13.06.12 |
to STALKER:
STALKER: перелил (так как авто стояло не на ровной поверхности), не много, около 700-800 грамм -побежал коренной сальник, слил излишки перестал бежать ... #
Дык у тебя сальник просто УЖЕ мертвый! Пора менять.
В "лягушонка" масло заливали, наверное, пока под заливной пробкой уровень не покажется ?
