4D56 схватывает но не заводится | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
4D56 схватывает но не заводится Mitsubishi Pajero
gorez7
паджеро2, 92г.в, двиг 4D56 турбовый. Получилось как,вечером ездил, вытаскивал друга из грязи ,всё было нормально,утром пытаюсь завести,схватывает в догонку ,но не заводится,хотя вечером заводил,глушил несколько раз,проверил свечи накала 3шт.не рабочие и одна отгорела совсем,заменил их, не помогло,позвонил человеку занимающегося ремонтом дизелей,он сказал,что первый признак если свечи сгорели это форсунки льют,проверил 3 льют, заменил распылители, всё равно не помогло. Что может быть,подскажите?
06.05.12  |
06.05.12 |
to gorez7: Если дизельный двигатель ( а тем паче простой 4Д56 !!!!) не запускается - причины может быть только три:
1. Нет топлива или топливо не подается.
2. Изменился момент впрыска.
3. Пропала компрессия в цилиндрах.
nepal_76
12.09.12  |
12.09.12 |
не знаю как на 4д56, но у меня на 4м40 была такая же проблема. Дело оказалось в клапане(воздушный) если я не ошибаюсь клапан ЕРГ
12.09.12  |
12.09.12 |
nepal_76: не знаю как на 4д56, но у меня на 4м40 была такая же проблема. Дело оказалось в клапане(воздушный) если я не ошибаюсь клапан ЕРГ #
Вероятно, Вы имели ввиду клапан ЕГР.
ruslan2014god
07.12.15  |
07.12.15 |
У меня мицубиси мираж 1.8 турбодизель автомат 4D65 завожу схватывает но не заводится уже напрямую запустил топливо но тоже самое не заводится.
ruslan2014god
07.12.15  |
07.12.15 |
Помогите кто сможет разобраться с эти мотором заранее спасибо.
gorez7
12.12.15  |
12.12.15 |
to ruslan2014god: распыли эфир в воздухан, он в балончиках продаётся, я так свой завёл, после чего стал заводиться.
14.12.15  |
14.12.15 |
to ruslan2014god: Может быть завоздушенным ТНВД. Прокачать следует. Свечи накала целые? Работают? Напряжение на них подается?
