Течь шлангов масляного радиатора Mitsubishi Pajero
NikMih
У меня праворукий Падж 2 (длинный кузов, модификация EXceed коробка автомат Super Select выпуск 1992г) Течет жидкость из одного или двух шлангов (один под другим, понять сложно). По рисункам из мануалов должно быть 3 гибких шланга, остальное трубки. У меня наблюдается 5 гибких шлангов. Вдруг у кого-то есть схема для такой модификации - помогите, дайте схему.
NikMih
19.04.12  |
19.04.12 |
УТОЧНЕНИЕ. Сейчас посмотрел внимательно. Два "лишних" и текущих шланга идут из области насоса гидроусилителя (точно не видно, из его нижней части) и соединяются с трубками, подключенными к маленькому радиаторчику. Получается, что это охлаждение трансмиссионной жидкости гидроусилителя. На вид вполне заводское изготовление - не самопал. Где бы схему поточнее взять.
NikMih
19.04.12  |
19.04.12 |
Похоже, что я ошибся и текут не шланги гидроусилителя, а шланги масляного радиатора. Как до них добираться чтоб заменить? жуть, пол машины разобрать.
Может быть есть способ прекратить их течь на месте?
20.04.12  |
20.04.12 |
to NikMih: Здравствуйте.
К сожалению, на месте этого не устранить. Текущие шланги не ремонтируются - только меняются.
NikMih
20.04.12  |
20.04.12 |
Благодарю Вас, Messir. Я уже заказал такие шланги, а механик - молдаванин сказал, что сделает замену прямо под открытым небом. Я бы му..хался три дня.
20.04.12  |
20.04.12 |
to NikMih: Отписывайтесь по результатам. Желательно с фото.
