Капает бензин при работающем двигателе Mitsubishi Pajero
valinol
Всем привет! Столкнулся с такой болячкой: при работающем двигателе (6g72 ,3л, 24 кл.), сверху, обтекая корпус коробки (МКПП),капает бензин. Подача и обратка топлива под кузовом сухие. Но,при разъединении  подачи (при заглушенном дв.)-нет давления в топливопроводе! Может кто сталкивался с подобным- подскажите причину! Спасибо.
stinger
11.03.12  |
11.03.12 |
valinol: Всем привет! Столкнулся с такой болячкой: при работающем двигателе (6g72 ,3л, 24 кл.), сверху, обтекая корпус коробки (МКПП),капает бензин. Подача и обратка топлива под кузовом сухие. Но,при разъединении подачи (при заглушенном дв.)-нет давления в топливопроводе! Может кто сталкивался с подобным- подскажите причину! Спасибо. #
Чудес не бывает.Если подтекает бензин,то значит нарушена герметичность топливной системы.Попробуйте понаблюдать снизу из смотровой ямы или на подъёмнике при заведённом двигателе.Так же осмотрите ближайшие к этому месту соединительные штуцера и сам топливопровод,нет ли проникающей коррозии или протёртости.
11.03.12  |
11.03.12 |
to valinol: Здравствуйте. Советую внимательно перечитать правила:
"Что бы это значило" осталось в далеком прошлом, в передаче "Вокруг смеха".
stinger: Чудес не бывает.Если подтекает бензин,то значит нарушена герметичность топливной системы. #
Полностью поддерживаю.
Просмотрите весь трупобровод, как подачу, так и обратку.
valinol
16.03.12  |
16.03.12 |
Большое спасибо! Топливная рампа (сгнила перемычка), пришлось снимать впускной коллектор.Всем удачи!
