Звонкий звук в районе генератора Mitsubishi Pajero
Рома333
Всем привет! 3.2 ди-д. На холодный двиг.какой то шелест звонкий в районе генератора вроде???? Потом прогревается мин.10 и все нормал. Даже не успеваю доехать до автосервиса! Может у кого было что то похожее?
10.03.12  |
10.03.12 |
Ремени навесного оборудования проверьте. Скорее всего ремень генератора ослаб или износился. Подтяните ремни. Если через некоторое время шум появится опять или станет сильнее то меняйте ремни навесного оборудования.
Рома333
11.03.12  |
11.03.12 |
ремни генератора натянуты! Ремень ослаб,появляется свист. Дело не в этом
12.03.12  |
12.03.12 |
to Рома333: Здравствуйте.
Скиньте совсем ремень привода вспомогательных агрегатов. Если звук пропадет, значит искать в навесном оборудовании.
sergey-illo
12.03.12  |
12.03.12 |
У вас просто шумит ролик.Внимательно прислушайтесь,и поймиете какой.Ролик проверяеся просто.Когда все ремни сняты,крутанул,и все.Какой шумит ,тот под замену.Хорошый ролик крутится без всякого шума.
to Рома333:
13.03.12  |
13.03.12 |
to sergey-illo:
sergey-illo: Хорошый ролик крутится без всякого шума. #
Согласен... Но плохой ролик шумит всегда, независимо от того прогрета машина или нет!
STALKER
13.03.12  |
13.03.12 |
vlad_m: to sergey-illo:
Но плохой ролик шумит всегда, независимо от того прогрета машина или нет! #
сталкивался и с таким, и с шумом ролика только во время прогрева .... и с шуршанием ремня -был старый-задубевший, как нагреется его "отпускает"...
13.03.12  |
13.03.12 |
to STALKER:
STALKER: сталкивался и с таким, и с шумом ролика только во время прогрева .... #
Значит ролик был еще не достаточно плохой!
Рома333
18.03.12  |
18.03.12 |
Я уже сам не пойму! Но ремни ролики наверно не причем. Когда писал на форум,авто стояло неделю при-15-20град.тогда и был этот шелест. Потом переехал в теплый гараж и все в норме,двиг.шепчет! Ремни менял 20.000назад.Есть другой вопрос,недавно поменял 4зад.сайлент.и развал.болты.Зад приподнялся. Передок сход развал в норме! Вопрос,поднять передок проставками под пружины можно?
???? Разница почти в 40мм между протэктором и крылом
to vlad m:
20.03.12  |
20.03.12 |
Рома333: Есть другой вопрос #
Другие вопросы - в соответствующие темы! В этой обсуждается только то, что написано в названии темы и ничего больше!
По поводу передней подвески Вам сюда. При возникновении любых вопросов пользоваться поиском и читать FAQ.
Оффтоп будет удаляться!
