GDI. Горит check Mitsubishi Pajero
oleg GDI
Купил Паджеро 3 2003 г.в. год эксплуатации все было отлично. Без претензий. Осень 2011 года- при движении загорелся и почти сразу начал мигать чек, двигатель начал троить, обороты не развивает. Я к диагностам выдало ошибки на дросельный узел. Проверка дроселя по частям - все отлично. Дросель почистили неисправность ушла на 10 минут, все тоже самое. После ковыряния мастеров стало следующее: двиг. заводится работает нормально чек не горит. Давишь слегка едет норм., чуть даешь на пониженную ( АКПП) вылизиет чек и мигает авто не едет. неделю такой ерунды. Да ошибку выдает мгновенную т.е. ошибка выходит при нажатии на педаль и исчезает. Потом в один момент завелась и поехала нормально. мастера без комментариев - ничего не делали. Зима 2012 года - то-же самое. неделю стоит у мастеров результат "0". Кто сталкивался подскажите... заранее благодарен.
oleg GDI
28.01.12  |
28.01.12 |
Кто подсажет спецов по GDI в Волгограде.
31.01.12  |
31.01.12 |
to oleg GDI: Ищите хорошего мастера, есть в интернете ресурсы с отзывами по конторами, наверняка, в Волгограде есть достойные специалисты.
31.01.12  |
31.01.12 |
to oleg GDI: Единственное, что нужно сделать - это считать ошибки.
Судя по симптомам, двигатель троит. Следоваетльно нужно сначала установить, виновата система питания или система зажигания.
oleg GDI
01.02.12  |
01.02.12 |
дает ошибку 1221 сервопривод дросельной заслонки или положения дросельной заслонки.
01.02.12  |
01.02.12 |
to oleg GDI: Включите зажигание и нажимайте на газ. Заслонк апри этом должна двигаться. Если этого не происходит, то начните с малого: проводка и разъем сервопривода.
oleg GDI
20.02.12  |
20.02.12 |
Проблема решена. в датчике положения дроссельной заслонки были провалы. мастер восстановил датчик, т.е. менять даже не пришлось... вот что значит специалист. Все работает как часы... Рад. Кстати кому интересно я его продаю 2003 год комплектация эксклюзив. хром обвес и т.д.
