Троит, хлопки, потеря тяги после замены свечей и бронепроводов 6g74. Mitsubishi Pajero
Andrey28
05.08.13  |
05.08.13 |
Все сделал, причина была не в этом, был подсос через впускной коллектор, где стоит вакумник и два маленьких вала входят в сам коллектор, пришлось менять полностью впускной коллектор. Вот еще такой вопрос? почему не срабатывает этот вакумник и не приводит в движение эти валики, до замены все работало, а теперь не хочет? Есть у каго-нибудь схема вакумных шланчиков на этом самом впускном коллекторе, может я что перепутал когда соединял их.
05.08.13  |
05.08.13 |
Ребята ! Научитесь по таким вопросам пользоваться каталогами. Уж там схему соединегия шлангчиков можно легко подглядеть. Надите на ДРОМЕ каталоги. Вбейте свой номер кузова и разглядывайте устройство ДВС, кузова и подвески.
Andrey28
06.08.13  |
06.08.13 |
Там ничего толком не видно на этой схеме!
pr27
12.08.13  |
12.08.13 |
to Andrey28: с лева стоит маленький белый бачёнок если там их перепутать то ты получается просто глушишь эту систему ! и проверь сам клапан срабатывает он или нет
«Двигатель и питание»
13.08.13  |
13.08.13 |
Все посты, не касающиеся данной темы - будут удалены!
igor14071974
23.08.13  |
23.08.13 |
Здравствуйте всем! у меня паджеро2 коротыш 1993 гв 3 литра. По трассе бежит хорошо, но вот гора и теряется тяга. В чем проблема ? подскажите.
alekscar
31.08.13  |
31.08.13 |
to igor14071974: чтобы вам не гадать, лучше сделать диагностику.
sahsa5282
16.10.13  |
16.10.13 |
to pr27: Добрый день. Подскажи пожалуйста как найти где подсос или утечка воздуха и как это устранить расход бешеный стал 32 на 100км заранее СПАСИБО.
Dimaskogte
07.02.16  |
07.02.16 |
ЛЮДИ БОБРЫЕ ПОМОГИТЕ .у Меня П2 6G74 не GDI 97год . Начал троить на ходу 1 2 3 скорость хорошо едит переключаю на 4 начинает троит пердеть .пердит с стороны котушек у Меня два глушока сразу слышно с какой стороны троить . Поменял свечи на 3 свечки на этой башке Было одето 3 шайбы за место одной родной (ЗАЧЕМ НЕ ЯСНО?) ЗОВОДИТСЯ ИДЕАЛЬНО ОБОРОТЫ РАСТУТ БЫСТРО .ИНОГО ТРОИТЬ С 1000 ДО 2000 А ПОТОМ НОРМ ДО ОТСЕЧКИ . ИНОГДА РАБОТАЕТ РОВНО . ЕДИТ ОТЛИЧНО ПОКА НЕ ВРУБЛЮ 4 5 .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .
Dimaskogte
07.02.16  |
07.02.16 |
Поменял на впускном прокладки толку нет .
Dimaskogte
07.02.16  |
07.02.16 |
На спедометре мегает передний мост . Когда первый раз снял колектор и поставил обратно все перестали моргать .когда поехал и переключил скорость на 4 стал пердеть и мост опять стал мегать переключил на 3 и все опять норм . Может ввакуум херовый .на след день утром мост опять мигает и не гаснет .
Dimaskogte
07.02.16  |
07.02.16 |
Купил котушку хотел проверить ставил на все целиндры толку нет .
Dimaskogte
07.02.16  |
07.02.16 |
07.02.16  |
07.02.16 |
to Dimaskogte:
Компрессию измерьте по цилиндрам.
Тексты с "Caps Lock" на форуме запрещены.
07.02.16  |
07.02.16 |
Dimaskogte:Поменял свечи на 3 свечки на этой башке Было одето 3 шайбы за место одной родной (ЗАЧЕМ НЕ ЯСНО?)
Вероятно "попалась"свеча с более длинной резбой, чем у штатных, вот и одели три шайбы.
Zaur47
07.02.22  |
07.02.22 |
Ребята выручайте audi a4 1996 год 1.8 матор передний пр вод не могу понять купил не давно машина было стоячая око пол года завели нормально всё работает правдой каробка чуть-чуть бьёт поездил месяц на ней и тут началось машина троит на холостом ходу переключаю на скорость отключается вытаскиваю брон провода и всё нормально заехал в сервис говорят ели глохнит значит тормозной вакуум сменил такая же проблем кто говорит бензо насос сменил так же в итоге сменил свечи и брон провода катушку не трогал не кто не знает в чем проблема и все отнекиваются не могу понять может посоветуете
