Не включается турбонаддув на Pajero II 2,8 дизель Mitsubishi Pajero
pajerast
Привет, если кто поможет буду очень признателен. На 2,8 TD мотор 4M40, турбо включается примерно на 2000 оборотов при нагрузке, а вот уже неделю при подъёме турбо не включается - машина еле едет даже при продавленой до конца педали газа и при этом включается "Check Engine". Я думаю, что это или наддув накрылся, или в лучшем случае датчик.
Спасибо заранее...
21.11.11  |
21.11.11 |
to pajerast: Добрый день. Турбину саму осматривали ? Частицы масло в ней присутствуют ?
pajerast
21.11.11  |
21.11.11 |
to mATr1xX:
Турбину пока не осматривал. Я думал сначала сделать компюдагностику, ну а там думал, что может видно будет это повреждение турбины, или что то с электроникой. Что посоветуете в первую очередь, что бы был предворительный диагноз? Спасибо!!!
21.11.11  |
21.11.11 |
pajerast: Я думал сначала сделать компюдагностику, ну а там думал, что может видно будет это повреждение турбины, или что то с электроникой. #
Если горит чек то это самое верное решение.
23.11.11  |
23.11.11 |
pajerast: Что посоветуете в первую очередь, что бы был предворительный диагноз? #
Советую сделать диагностику и считать ошибки.
Какой пробег?
