падают обороты при включении D/R, 4м40 Mitsubishi Pajero
Виталя13
Подскажите мож кто сталкивался......При включении D или R стрелка тахометра резко падает до второй полоски от 0. машина едет нормально не глохнет не дёргается тяга остаётся такой же мож чуть чуть меньше и вибрация чуть усиливается......... возвращаешь коробку на P или N стрелка возвращается на место где ей положено быть.... В чём может быть проблема, где искать куда смотреть, что крутить?????
08.11.11  |
08.11.11 |
to Виталя13: Топливный фильтр давно менялся?
Возможен также продсос воздуха.
Кроме этого, проблема может быть в клапане обратки.
09.11.11  |
09.11.11 |
Messir: to Виталя13: Топливный фильтр давно менялся?
Кроме этого, проблема может быть в клапане обратки. #
Поддерживаю. Так же не качественное топливо (мало вероятно )
Виталя13
09.11.11  |
09.11.11 |
Messir:
месяц назад заменил.
11.11.11  |
11.11.11 |
Виталя13: месяц назад заменил. #
Исключите подсос воздуха.
