Проблема при заправке бака Mitsubishi Pajero
nikolait2011
Подскажите в чем проблема.Начинаю заливать бензин в бак.Пару секунд все нормально,потом выбрасывает бензин в обратку из горловины.Бак точно не полный.
11.10.11  |
11.10.11 |
to nikolait2011: Дело в неработающей вентиляции бака. Проверьте, не забиты ли или не пережаты ли рубки вентиляции. Также, причина может быть в неработающем клапане вентиляции бака.
STALKER
11.10.11  |
11.10.11 |
согласен с Messir, нужно смотреть трубки вентиляции, скорее всего замятые или зажаты (обычно последствия удара в крыло, крыло восстанавливают и "забывают восстановить" эту немаловажную деталь) ну и посмотреть не засунуто ли что нибудь в горловину, лежит себе спокойненько на сетке и мешает заправится нормально :)
12.10.11  |
12.10.11 |
to nikolait2011: Образовался вакуум... отсутствует вентиляция.
