Проржавела заливная горловина. Как починить? Mitsubishi Pajero
Zergboy
Всем добрый день.
В рамках процедуры замены бензонасоса был снят бензобак. Ну и пользуясь случаем решил я его подкрасить. Ну и не только его но и металлические трубки горловины.
И тут - упс!!! :shock:
Счищая ржавчину обнаружил, что металл в районе заливной горловины совсем проржавел и прорвался.
Покупать новый - и денег много и долго очень ждать и до меня это доедет только через три недели.
Поскольку дыра находится на участке, который никогда не контактирует с бензином, а только с парами, я подумал, может просто заклеить это дело эпоксидным пластилином? Вроде никаких осложнений не должно возникнуть?
05.08.14  |
05.08.14 |
to Zergboy:
Прокрасить кистью активированой эпоксидкой, обмотать тонкой стеклотканью, в крайнем случае обычным бинтом, и ещё раз промазать эпоксидкой. Можно в два, три слоя.
Zergboy
05.08.14  |
05.08.14 |
Спасибо :)
Посоветовали использовать ленту типа Ремонтная лента DONE DEAL «Удав»
термостойкая маслостойкая и все такое
мне ее будет проще найти тут, чем стеклоткань
пойдет?
06.08.14  |
06.08.14 |
to Zergboy:
"Удав" узкий 2,5 см, стоит 200 руб метр, не имеет клеевого слоя и от дальнейшего ржавления деталь не защитит. И вам этих "Удавов" понадобится штуки три.
Пробуйте и с форумом поделитесь опытом.
Zergboy
06.08.14  |
06.08.14 |
Спасибо, про Удав понял.
Не все тут в доступности.
Если вместо стеклоткани плотной использовать малярную сетку? Вопрос только - какого размера ячейки будут не велики? Есть кусок уличной под штукатурку. Там ячейка 2мм Х 2мм
Сегодня с соседом обсудил вариант эпоксидки. Он пробовал так чинить бензобак. Говорит, что через некоторое время бензин все равно просачивается под эпоксидку.
Вы написали "активированной эпоксидкой". Имеется ввиду просто то, что она смешана, или это отдельный вид эпоксидки?
Спасибо
(конечно, когда закончу отпишусь с фотками)
06.08.14  |
06.08.14 |
Zergboy: Вы написали "активированной эпоксидкой". Имеется ввиду просто то, что она смешана, или это отдельный вид эпоксидки? #
Имеется в виду, что она смешана с отвердителем.
В вашем случае, любую крепкую ткань, которая удержит эпокс. от стекания до затвердения. Таким способом целиком кузова машин изготавливают.
Zergboy
06.08.14  |
06.08.14 |
угу
поеду завтра в "город" за эпоксидкой.
При подробном рассмотрении многие трубки пришли в грустное состояние в местах контакта с металлическими трубками и хомутами
Если их заменить на обычные маслостойкие шланги + хомуты, которых в наших авто-магазах в изобилии - не будет ли потом побочек?
Родные трубки более жесткие и определенной формы...
west43
11.08.14  |
11.08.14 |
Да чего тут клеить? Да с наружи будет выглядеть сносно но проблема то, внутри! в горловине постоянно конденсат и ржавчина, и при каждой заправке эту ржавчину смывает в бак, оно тебе надо? вон на форуме пыжи под разбор, может есть у кого достойная, спроси, или бери новую от галопера подходит и дешевле чем родная!
Zergboy
11.08.14  |
11.08.14 |
место, где дырка, контактирует только с парами
что такое галопер, я не в теме
Zergboy
11.08.14  |
11.08.14 |
*АвтодeД: Пробуйте и с форумом поделитесь опытом. #
Так, горловину починил.
Взял эпоксидный пластилин (колбаска двухкомпонентная) водо- и масло-стойкий. Замазал тонким слоем место, где дырка, чтобы
1. Толщина материала в этом месте была побольше
2. Сами дырки были залеплены
схватывается моментально (особенно на такой жаре, как у нас сегодня)
далее, берем двухкомпонентную эпоксидку, которая в двух шприцах идет. Берем строительный бинт (это что-то типа синтетической тонкой материи).
Намазал, приложил бинт - он моментально пропитался эпоксидкой.
Сделал несколько слоев. Не дотерпел окончания высыхания последней заплатки и сделал фотки (эта заплатка выделяется на фото - светлая и не промокла до конца). Позже я сделал еще один, финальный слой эпоксидки и теперь это выглядит равномерно и гладко.
Выглядит это так, что скорее проржавеет другое место, чем возникнут сложности с этим.
Теперь приступаю к дальнейшей сборке бензобака обратно, возникают уже другие вопросы и другие сложности
12.08.14  |
12.08.14 |
to Zergboy:
Всё правильно. Успехов в дальнейшем ремонте.
Спасибо за отчёт и фотки.
mikmik072
10.09.14  |
10.09.14 |
Люди!!!Купил горловину с ВАЗ 21099 один в один,даже крышка бака родная подходит!!!Только просверлил 4 отв и отрезал длину.
Zergboy
10.09.14  |
10.09.14 |
неужто на ВАЗ есть такая же система улавливания паров???
или про какую горловину речь?
Неужто, это одно слово.
10.09.14  |
10.09.14 |
Zergboy: неужто на ВАЗ есть такая же система улавливания паров???
Есть такая система, читать ЗДЕСЬ
А речь о заливной горловине.
mikmik072
12.09.14  |
12.09.14 |
в магазин зайдите с паджеровской и сравните. Я стоял минут 5 и не верил своим глазам,что так легко решилась проблема.
Zergboy
12.09.14  |
12.09.14 |
спасибо, круто!!!
