Моргает лампочка давления масла иногда Mitsubishi Pajero
serzh-montero
Всем привет !!!! у меня такая проблема,мотор перебирался пол года назад ,а сейчас заводишь давление лампочка тухнет , трогаешься поехал и на 3000 оборотах изредка она начинает моргать скидываешь газ не моргает потом  газу подкинешь опятьчерез какое-то время моргает (всё началось после того как один деятель заехал мне в правое крыло   крыло под замену и правый клык бампера под замену может с проводкой что или насосу кирдык сприходит, но всё после аварии сразу началось?????)
05.09.11  |
05.09.11 |
to serzh-montero: Доброго времени суток. Подозрения верные, проверяйте надежность контактов, сам датчик давления.
06.09.11  |
06.09.11 |
to serzh-montero: Добрый день. В масло давно менялось и так же уровень масла проверьте.
07.09.11  |
07.09.11 |
to serzh-montero: Здравствуйте. Прежде всего, надо проверить давление масла на высоких оборотах, чтобы исключить неисправность редукционного клапана масляного насоса. Если с давлением все ок, то искать в проводке.
Виталя13
15.10.11  |
15.10.11 |
У меня была такая же проблема на 4м40... заменил датчик всё стало нормуль! на 4м40 это частенько бывает!
17.10.11  |
17.10.11 |
to Messir: Поддерживаю.
to Виталя13: Спасибо за дополнения.
