педаль в пол-дыму как от краза Mitsubishi Pajero
Tanki
Всем привет!Машина(турбодизель2,8 акпп) в целом работает нормально,холостые обороты 900,масла не подъедает,фильтра все поменяны,масло синтетика,на малых и средних оборотах работает отлично но стоит нажать педаль газа в пол-всё дымовая завеса.Я на дизелях совем недавно,многих нюансов не знаю,друзья говорят что всё нормально,подскажите пожалуйста что не так...
31.08.11  |
31.08.11 |
to Tanki: Привет. Воздушный фильтр, клапан ЕГР, турбина, форсунки.
sergey-illo
01.09.11  |
01.09.11 |
Если черный дым и авто тупит после 2000 оборотв,может позний впрыск.У меня передвинули ,примерно на пол милиметра к блоку ,и дым пропал и динамика улучшилось.И расход топлива стал меньше.Я имею в виду ТНВД.
to Tanki:
sergey-illo
01.09.11  |
01.09.11 |
Но для начала нужно проделать то что посоветывали специ Раян и другие.Я кстати тоже заглушил ЕГР .Просто сейчас подольше на холостых,что бы прогрелся мотор.
to Tanki:
03.09.11  |
03.09.11 |
sergey-illo: ,может позний впрыск. #
Возможно, В остальном поддерживаю Райна.
UNIMAT
03.09.11  |
03.09.11 |
Попробуй заглушить с-му дожига топлива. Но если "Пихало" не тянет то умерла турбина,
Tanki
03.09.11  |
03.09.11 |
Спасибо,немного помогло.Я ещё не могу привыкнуть к акпп,до этого почти не ездил
03.09.11  |
03.09.11 |
to Tanki: Здравствуйте.
Проверяйте герметичность впусконого коллектора и интеркулера.
При неисправности ЕГР двигатель теряет часть мощности, становится вялым. Это есть?
Какой пробег? В каком состоянии воздушный фильтр, когда он менялся?
Tanki
09.09.11  |
09.09.11 |
Пробег 240 ты,воздушный и топливный поменяны,в акпп масло красненькое,помоему надо зажигание чуть пораньше сделать,опять заводится и работает хорошо даже жалко трогать,друг в сервисе робит..обещал помочь
09.09.11  |
09.09.11 |
to Tanki: Если все работает хорошо, то можно и не трогать.
sasha1985
13.10.11  |
13.10.11 |
здравствуйте у меня ПАЖДЕРИК 2003 года дизель обьемом 3,2 у меня дымит если в баке остается литров 20-30 но тяга не пропадает тянет отлично а дым из выхлопной черный, но стоит залить солярки побольше и все дым пропадает
13.10.11  |
13.10.11 |
to sasha1985: Здравствуйте.
Имеет смысл помыть бак. Может именно со дня все поднимается.
15.10.11  |
15.10.11 |
to sasha1985: Дымит на разных уровнях оборотах ?
pashoke
24.10.12  |
24.10.12 |
здраствуйте у меня паджеро 3.2 дизель после капиталки и замены тнвд"завелся идеально все отлично работает сперва подымил потом перестал" ПРОЕХАЛ ОКОЛО 700 КМ периодически начинает заволакивать таким слоем дыма офигеть просто"работает ровно на холостом дым отдает синеватым оттенком и аж глаза режет" глушил ЕГР та же фигня"фильтра все новые"тнвд после капиталки и замены плунжера"форсунки новые да же не знаю что с ним не то" говорят недогар топлива но вроде все по меткам выставлял когда насос ставил.
