Жрет масло Pajero 2 Mitsubishi Pajero
dyuk
всем привет ребята сосед спрашивает уважаемых знатоков. взял поджеро 2 компресию замерил везде норма 28 может колпачки? спасибо.
dyuk
31.08.11  |
31.08.11 |
чючють недописал извенитеюмасло ест на 1500 км 2 литра.
31.08.11  |
31.08.11 |
to dyuk: колпачки и маслосъемные кольца.
31.08.11  |
31.08.11 |
to dyuk:
to Rain:
Нет ребята! При таком расходе маслосъемные колпачки отдыхают уже давно!!! Или наружу где-то льет, или конец маслосъемным кольцам, а возможно и цилиндропоршневой группе целиком.
При этом компрессия может быть около нормы. Ее обеспечивает масляный клин между поршнем и стенкой цилиндра.
Можно, конечно, попробовать сделать раскоксовку.... Но практика показывает, что при таком чудовищном расходе масла раскоксовка только усугубляет ситуацию!
Предположим, что кольца в канавках залегли и не шевелятся... Но при этом сами канавки увеличились в размерах, а кольца наоборот истончились. Это вполне вероятная картина при больших пробегах. Так вот - после раскоксовки кольца начинают шевелиться в канавках. И шевелятся они не только как положено - в поршень-из поршня, но еще и вверх-вниз вдоль поршня. При этом поршень с колцами начинает работать как насос - закидывая масло в камеру сгорания...
В общем ищите течи по ссальникам! Если нигде не течет - капремонт или замена двс...
sergey-illo
31.08.11  |
31.08.11 |
Может все проще.Какое сосед льет масло? Может льет масло разлитое В Одессе на малой Арнаутской 28 и оно просто угарает.Или Шел левый.ТО же самое.Может пусть сосед попробует залить хорошее масло и добавит Е Р.А потом посмотрит.И я так думаю по своей машыне Если компрессия в порядке,то кольца вообще ни причем.Почему именно маслосемные? они все сразу пропускают и нет компрессии.И вообще расход масла зависит от многих причин.Как авто эксплуатируется.По свое машыне знаю.Когда загружена и по без дору,она расходует масло.Когда по городу ,и не внагрузку нет расходу.Извините если не прав.
sergey-illo
31.08.11  |
31.08.11 |
Вообщето компресия 28 это не очень хорошо.У меня при 26 авто не заводилось зимой без подогрева.И я поменял двигло с компресией 30.Сейчас заводится нормально,даже прине рабочих свечах накала.И кстати старый мотор вообше не расходывал масло.Т Е от земены до замены уровень не менялся.Но шахматная насечка с верху гильзы стерлась совсем.
