Ломает корпус стартера при запуске Mitsubishi Pajero
ColeB
Привет всем, у меня внезапно появилась такая проблема, после длительной стоянки , во время запуска движка услышал толи "хруст" толи "стук" и после этого стартер перестал прокручивать двигатель. После снятия стартера обнаружил - сломан корпус стартера в районе приводной шестерни. Купил новый поменял, отездил с неделю (заводился без проблем)и вдруг в одно утро завожу и опять тоже самое - корпус стартера сломан. Подскажите в чем возможна причина.
28.06.14  |
28.06.14 |
to ColeB:
Нужно проверять зубчатый венец маховика. Скорее всего есть забитые зубцы.
igla555
28.06.14  |
28.06.14 |
И сам маховик проверь то же, может соосность нарушена
28.06.14  |
28.06.14 |
to ColeB:
to igla555: Согласен.
Можно ещё пофантазировать, что люфт коленвала увеличился до таких пределов, что разбивает стартер или болты креплений ослабли и маховик "загулял". Но это трудно не заметить. Вибрация задолбит.
ColeB
28.06.14  |
28.06.14 |
Спасибо, проверю.
igla555
28.06.14  |
28.06.14 |
*АвтодeД: Можно ещё пофантазировать
Ну , это уже край..
Может и реле стартера или замка зажигания залипать.
ColeB
29.06.14  |
29.06.14 |
Ну насчет реле сомневаюсь, менял новый стартер ставил, и замок помоему тоже не причем, ведь даже если двигатель запустится при включенном стартере ничего страшного, т.к. вал крутит шестерню только в одну сторону, а в обратную прокручивается без вала, ведь так?
30.06.14  |
30.06.14 |
ColeB: Ну насчет реле сомневаюсь, менял новый стартер ставил, и замок помоему тоже не причем, ведь даже если двигатель запустится при включенном стартере ничего страшного, т.к. вал крутит шестерню только в одну сторону, а в обратную прокручивается без вала, ведь так? #
Согласен. Стартер так устроен, что при попытке вращения в обратную сторону, кроме обгонной муфту, винтообразные шлицы на валу выбросят бендикс из зоны контакта. Правда, неприятный звук не исключается.
