Сгнили уловители паров бензина на баке Mitsubishi Pajero
Evgeney
Всем доброе утро. Сгнили улавители паров бензина на баке и у гороловины на что их можно заменить.
Спасибо
25.08.11  |
25.08.11 |
to Evgeney:
Насколько я понял, у вас развалился обратный клапан, вроде он не должен давать бензину выливаться при опрокидовании машины, та трубка что в сторону двигателя идет - это скорее всего вентиляция бака - идет на адсорбер.
В крышке бензобака клапан должен быть, если он не работает - разберите крышку и почистите, чтоб вакуум в баке победить, если крышка без клапана, то подойдет крышка от ВАЗ2115 (естественно с клапаном покупайте ~110р.), а чтоб победить избыточное давление паров бензина - надо думать как прикрутить трубку к баку которая идет на адсорбер.
Сгнившие резинки можно выкинуть, но это мера временная, ибо влага.
Evgeney
25.08.11  |
25.08.11 |
Спасибо за ответ.
Вид их на баке -цилиндр с подходом трех трубок, а у бака цилиндр,
обратный клапан и редукционный клапан. Вот эти цилиндры сгнили.
25.08.11  |
25.08.11 |
to Evgeney: Скорее всего, это абсорбер - уловитель паров топлива. Заменить можно на такой же.
