Lancer X Как сделать подсветку бардачка Mitsubishi Lancer
Universe
Вначале снимаем верхнюю крышку бардачка. Чтобы сделать это, надо выкрутить четыре винта, извлечь пистон посередине и отсоеденить клипсы с проводом.
Дальше берем светодиоды (например, пять светодиодов красного цвета и столько же резисторов, чтобы светодиоды не сгорели) и кнопку на размыкание.
При помощи сверда на пять миллиметров сверлим отверстия на равном друг от друга расстоянии. Туда будем вставлять светодиоды.
К длинной ножке светодиода припаиваем резистор.
Берем достаточно тонкий двухжильный провод, и зачищаем его в местах контакта со светодиодами.
Припаиваем светодиоды к проводу.
И в крышку бардачка вставляем готовое изделие, котрое скорее на гирлянду похоже, нежели на светильник.
Фиксируем всю конструкцию термоклеем.
В плюсовой провод врезаем кнопку.
А если подключить его к разьему в компьютере (что на 12 вольт), то можно и проверить, как это все работает.
Вынимаем с правой стороны бардачка резиновый демпфер.
И на его место вставляем кнопку. Хотя может понадобится чуточку расширить отверстие.
Подключаем. Можно запитать от услителя, который идет от магнитолы и получаекм результат.
И еще будет лучше обьединять светодиоды по три штуки.
ilya29
12.02.12  |
12.02.12 |
приветствую! скажи пожалуйста у меня lancer X 2.0 CVT, должны ли гореть P R N D + - на селекторе вариатора??????
15.02.12  |
15.02.12 |
to ilya29: Ну селектор ведь с подсветкой. Почему нет? Лампочка перегорела, наверное.
andreo
18.02.14  |
18.02.14 |
Привет всем! Подсветка получилась красивая, молодец! У меня вопрос - куда запитал провода, и работает ли это при выключенном зажигании спустя 30 сек? Я сделал ленту ЛЕД, и точно такую же кнопку как у тебя, и вставил на то же место.... но , крышка не закрывается, кнопка мешает и нет возможности её утопить глубже на 2-3 мм. и где бы я не брал питание, через 30 сек. после выключения зажигания всё вырубается. Хочется что бы свет в бардаке был постоянно, например в тёмное время суток взять что нибудь - нож, сигареты, диски и т.д и т.п. НЕ включая зажигания. Или последний вариант вести напрямую от акума? Заранее благодарен.
andreo
22.02.14  |
22.02.14 |
Приветствую! Покопался я значит с запиткой LED для бардачка, и обнаружил интересный факт, оказывается прямо над бардачком, внутри, под панелью есть фишка, которая никуда не подключена, наверное разводка для доп. подключения. куча проводов, нашёл я + и - , и вуаля , есть свет, и самое главное, питание постоянное, не зависит от ключа зажигания, например хорошо подойдёт для регистратора, который снимает во время стоянки. Всем удачи!
