Доработка штатной акустики Lancer X Mitsubishi Lancer
Что нужно сделать, чтобы машинка заиграла лучше, не переплачивая мастерам, собственными усилиями? Ниже опишем некоторые действия, которые вполне можно выполнить самостоятельно..
Прежде всего нужно разобрать двери. Снимаем треугольную нагладку штатной пищалки возле зеркала. Просто дергаем ее наверх и она вынимается. Внутри увидите разъем с проводами для пищалки. Можно заменить пищалку на большую...по размерам она влезет, только приедтся обработать место напильником и снести пластиковую решетку. Затем у двери выкручиваем три винта. Один - внутри ручки под крышкой, его открываем тоненько плоской отверточкой. Затем сдергиваем с пистонов накладку. делаем все от нижнего угла к носу машины. Верхние 3 пистона будут упираться. Аккуратнее, не сломайте их стойки. Можно их в принципе сдвинуть и просто оставить в двери, а затем просто вынуть аккуратненько, когда дойдете до тех мест. Ручку открытия двери желательно открутить. Она держится на двух винтах, и снять тяги. затем снимаем два разъема от стеклопоъемников и регулировки зеркал. Далее видим динамики с конусной накладкой. Замерьте высоту нужного подиума для новых спикеров (30 мм.)....по идее в запасе останется еще по 5 миллиметров. Кроссоверы можно поставить вместо пенопластовой фигни на обшивке, только помните, что придется делать еще и металлическую крышку на дыру напротив ее. Туда поставим кросс, ведь если постаивть внутрь двери...то будет опасно - влага.
Далее собираем дверь и идем покупать фанеру 15 миллиметрову. Дома мы ее вырезаем лобзиком. Получается 4 проставки внешним диаметром 180 мм. Внутренний диаметр - 144 мм. Склеиваем их попарно ПВА и ложим под пресс. Как выпилить фанеру:  155-миллиметровая фанера пилится в четыре кольца. Для получения нужно высоты (30 мм) склеиваем два слоя.
P.S. Помните, штатная проводка никуда не годится, она не надежная. Чтоб было все нормально, ставьте 14Ga.
ilya29
22.02.12  |
22.02.12 |
а задние динамики?такая же история?там диаметр динамиков такой-же???
ilya29
22.02.12  |
22.02.12 |
Rain, объясни пожалуйста что означает предложение про кроссоверы и сетки, и вообще что такое кроссоверы?объясни)))
22.02.12  |
22.02.12 |
to ilya29:
1) Передние - 13см
2) Задние - 16см
22.02.12  |
22.02.12 |
to ilya29: Вот тут о кроссоверах.
ilya29
23.02.12  |
23.02.12 |
а скажи пожалуйста ещё на задние динамики какие подиумы делать? ну внутренний диаметр, внешний, и толщину подиума!заранее спасибо)) и подскажи ещё, я так понимаю что кроссоверы надо покупать?если надо то какие???
23.02.12  |
23.02.12 |
to ilya29: Здравствуйте.
Ну если берем 16-е колонки (например, Hertz HSK 165.3), то вырезаем кружочки из фанеры диаметром и толщиной по размеру штатных колонок.
Технология изготовления подиумов.
Мажем кружочки столярным клеем, зажимаем шурупами между двух досок, сушим 1,5-2 часа. Далее вытаскиваем из досок склеенные кружочки. Выпиливаем дырку под небольшим углом. Немного шкурим, получаем что-то вроде этого. Может внешний вид немножко колхозный, но он значения не имеет, свои функции главное, чтобы выполнял.
Прикручиваем подиум точно на место штатной колонки (рекомендуется обвести штатную по контуру, чтобы точно прикрепить подиум, ставим кроссовер куда нравится, протягиваем проводку, далее можэно сделать шумоизоляцию + еще 1 слой на обшивку.
ilya29
28.02.12  |
28.02.12 |
спасибо! а на общивку тоже шумо-вибро или будет достаточно паралона???
28.02.12  |
28.02.12 |
to ilya29: Паралона в полнее достаточно.
stinger
02.03.12  |
02.03.12 |
ilya29: а скажи пожалуйста ещё на задние динамики какие подиумы делать? #
На задних динамиках подиумы не особо и нужны,тем более если вы оставите задние динамики штатные.Ведь звуковую сцену делают только передние динамики и лучше всего поставить разнесённые динамики,т.е. в штатном месте двери ставится низкочастотный динамик,а в районе уголка крепления зеркал в дверях ставятся "пищалки"-высокочастотные динамики.
stinger
02.03.12  |
02.03.12 |
Rain: to ilya29: 1) Передние - 13см
2) Задние - 16см #
Не совсем так.И перед и зад-16 см.
best62
17.02.14  |
17.02.14 |
Лансер10 1.8АТ. Поставил по кругу морели,саб каденс 600ват номинал,усилки киксы,конденсатор на 4ф,провода качественные.Играет норм,но когда делаешь громко-мигает вся электроника(габариты перед,зад и ост. лампы)переключает передачи жестко-плавают обороты. Как исправить?
