подсветка магнитолы Mitsubishi Lancer
ilya29
добрый день!! подскажите пожалуйста никто не заморачивался тем что на 10-ом лансере не видно днём циферок на дисплее магнитолы когда включен свет!?!?   может можно чёта сделать чтоб когда включаешь свет дисплей не потухал на пол тона????
stinger
16.03.12  |
16.03.12 |
ilya29: может можно чёта сделать чтоб когда включаешь свет дисплей не потухал на пол тона???? #
Это сделано специально,что бы уменьшить нагрузку на глаза в тёмное время суток и удаление этой функции может выйти боком.
ilya29
17.03.12  |
17.03.12 |
это я понимаю!!! но хотелось бы убрать функцию эту!! а чем это гразит???
19.03.12  |
19.03.12 |
to ilya29: Ничем не грозит. Только придется в таком случае делать постоянную подсветку, тогда в ночное время она будет мешать.
stinger
19.03.12  |
19.03.12 |
to ilya29: Ничем не грозит,кроме личного дискомфорта во время управления авто в тёмное время суток,особенно на не освещённых загородных трассах.Не знаю,важно ли это для Вас?
ilya29
19.03.12  |
19.03.12 |
скажите пожалуйста как это сделать??? можно фотоотчёт!!!))))
20.03.12  |
20.03.12 |
to ilya29: Вот здесь показана распиновка магнитолы.
Управление диммером идет либо через вывод 4, либо через 12.
Попробуйте отключить один из них и подсветка будет постоянной.
О том, как снять магнитолу подробно здесь.
ilya29
20.03.12  |
20.03.12 |
спасибо!!! а постоянной это значит будет гореть одинаково ярко в независимости от включения фар!!?!?
21.03.12  |
21.03.12 |
ilya29: спасибо!!! а постоянной это значит будет гореть одинаково ярко в независимости от включения фар!!?!? #
Да, именно так.
ilya29
30.03.12  |
30.03.12 |
всё разобрал, там совсем другие штекеры на одном 20 контактов в два ряда, а на втором 18 контактов в два ряда!!!с той схемой что вы мне отправили ни как не сходится! но на котором 18 там проводков походит порядка ~ 7 штук. другие та распиновки есть? или хотя бы цвет проводка который нужно отключить и на каком из штекеров? кстати тот на котором 18 (7) контактов при его отключении от магнитолы музыка продолжает играть!
romati777
31.01.13  |
31.01.13 |
подскажите пожалуйста...при выключиных габаритах магнитола не горит и кнопки не функционируют.стоит включить свет все работает отлично
31.01.13  |
31.01.13 |
to romati777: Вам магнитолу недавно поставили? Похоже, что ее неправильно подключили.
romati777
31.01.13  |
31.01.13 |
да штатная снимал у друга новую ставил резулльтат такойже...что не правельного там два штекера и шлейф от рамки
romati777
31.01.13  |
31.01.13 |
to Messir: да штатная.ставил новую результат тотже.вроде все правельно подсоединил
