Высокочастотный писк от экрана магнитолы, как лечить ? Mitsubishi Lancer
Bor
Установлена стандартная магнитола - Lancer X, ничего не менял и дополнительного оборудования не вешал. Слышу жутко неприятный звук – высокочастотный писк. Происходит из магнитолы, предположительно от экрана дисплея. Звук не зависит от того включена ли магнитола   или нет.  Достаточно просто работающих часов, что бы уже был писк. Так же не зависит от, того работает мотор или нет. Писк пропадает лишь когда вытащить ключ зажигания. Что это может быть и главное как это лечить.
20.02.12  |
20.02.12 |
to Bor: А может и не магнитола вовсе? Попробуйте поочереди вынимать предохранители салонного блока ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ и определить, после какого пропадет писк.
Bor
Bor
21.02.12  |
21.02.12 |
начал вынимать предохранители, вытащил 7 и 12 , но забыл и включил зажигание, что бы проверить будет ли работать радио. Теперь загорелась желтая лампочка с изображением мотора. Что делать ? что могло произойта ? как исправить ?
Bor
Bor
21.02.12  |
21.02.12 |
с жёлтой лампочкой разобрался , т.е. сама пропала )
Возвращаясь к вопросу относительно писка, всё таки в этом виновата магнитола, писк идёт точно от туда. Подозреваю что от дисплея. Теперь вопрос - как этот писк победить.
21.02.12  |
21.02.12 |
Bor: начал вынимать предохранители, вытащил 7 и 12 , но забыл и включил зажигание #
Конечно, этого следовало ожидать. Я же просто так, от нечего делать, написал большими буквами "ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ".
Теперь ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ КОДА МАГНИТОЛЫ и сбросьте клеммы с АКБ.
А саму магнитолу придется нести в радиомастерскую, чтобы найти и устранить этот писк.
Bor
Bor
21.02.12  |
21.02.12 |
код не потребовался, с этим всё нормально )
Но вопрос относительно писка остаётся. дело в том, что машина ещё на гарантии, но в мастерской отказываются чинить, тестируют и говорят всё в норме, у вас просто слух слишком чувствительный. А мне уже не до шуток. Писк (высокочастотный) как раньше старые ламповые телевизоры пищали. Вот и ломаю голову, какое решение найти.
22.02.12  |
22.02.12 |
to Bor: Так отдайте электрику, пусть смотрит магнитолу - что там в ней пищит.
22.02.12  |
22.02.12 |
Bor: дело в том, что машина ещё на гарантии, но в мастерской отказываются чинить #
Оформляйте письменную претензию. Пусть дадут письменный отказ. С ним уже в Комитет по защите прав потребителей и в суд.
