Замена свечей Lancer IX Mitsubishi Lancer
Как определить, что пришла пора менять свечи?  Если на вашем Lancer IX наблюдается заметный пропуск искры или горит лампа CHECK ENGINE, то значит пора менять свечи. Что касается пропуска искры, то это пучувствует любой знающий водитель - пропуск сопровождается перебоями в работе двигателя. Причем, после неопределенного количества перебоев двигатель может продолжить нормлаьно функционировать, но лампочка загорится. Мы уже писали об этом ранее. Если вы съездили в сервис и никаких серьезных ошибок не выявлено, значит надо просто поменять свечи. В таком случае в памяти компьютера запишется ошибка Misfire в одном из цилиндров. Так ка кже поменять свечи? Для начала опредеелимся с самими свечами. Какие устанавливать.
Для двигателей 1.3 (4G13), 1.6 (4G18) подойдут NGK BKR6E-11 и Denso K20PR-U11
Для 2.0 (4G63) - дорогие иридиевые свечи IGR6A11 (MN119500), они ставятся в машину изначально. В качестве альтернативного варианта можно использовать свечи от 1.6-литрового двигателя.
Процесс замены:
Обратите внимание на два свечных резиновых колпачка, которые закрывают свечной колодец. Рядом есть две двойных катушки зажигания. Они установлены непосредственно на двух цилиндрах и включают в себя колпачок. Тип расположения такой: свечной колпак - катушка - колпак - вновь катушка. Всего 4 свечи.
Для замены понадобится: ключ на 10, свечная головка с удлинителем и трещоткой или ключ от 16-клапанной 'десятки').
Итак...ключем отворачиваем два винта, которые крепят катушку зажигания. Затем отсоединяем провода, которые преграждают доступ. Только не забудьте порядок их расположения. Затем снимаем катушку вместе с резиновым свечным колпачком и открычиваем свечу. делать это лучше головкой. Достаются свечи специальным ключом...потому как свечной колодец очень глубокий и пальцы туда сувать бесполезно. Открутили свечу? Берете резиновый свечной наконечник и надеваете на свечу, после чего можно благополучно ее извлекать. Затем вставляем новые свечи на место старых. Никаких зазоров регулировать не нужно.В BKR6E-11 зазор выставлен автоматически ('11' означает зазор). Далее все по шаблону - присоединяем и прикручиваем.
Свечи и гарантия: свечи относятся к расходному материалу. С гарантии по электрике снять могут лишь в том случае, если вы повредили провода или катушки при замене. Так что аккуратнее.
Крутящий момент затягивания для свечей зажигания с плоской посадкой (с уплотнительным кольцом):
  • 18 mm
  • 14 mm
  • 12 mm
  • 10 mm
Чугунная головка
  • 35-45 Н.м
  • 25-35 Н.м
  • 15-25 Н.м
  • 10-15 Н.м
Алюминиевая головка
  • 35-40 Н.м
  • 25-30 Н.м
  • 15-20 Н.м
  • 10-12 Н.м
pryanik
13.06.11  |
13.06.11 |
to Rain: из любопытства снял колпачок со свечи - наружная его часть в масле!!!!!!!! Что такое??? Подскажите.
13.06.11  |
13.06.11 |
to pryanik: Менять колпачки. Какой пробег?
pryanik
13.06.11  |
13.06.11 |
пробег 150 т.км
pryanik
13.06.11  |
13.06.11 |
а почему они в масле
13.06.11  |
13.06.11 |
to pryanik: Это плохо. Пропускают сальники свечных колодцев.
pryanik
13.06.11  |
13.06.11 |
парни, вы уж меня "обрадуйте" окончательно, что мне надо сделать чтобы устранить такие неполадки. И вообще - сальник распредвала, сальник коленвала, сальники свечных колодцев..... Что то страшное с машиной?
13.06.11  |
13.06.11 |
to pryanik: У Вас что, все эти сальники потекли?
Страшного с машиной ничего, но сальники поменять надо. Лучше поехать на СТО и заменить все это сразу, включая прокладку клапанной крышки.
13.06.11  |
13.06.11 |
Messir: to pryanik: У Вас что, все эти сальники потекли?
Страшного с машиной ничего, но сальники поменять надо. Лучше поехать на СТО и заменить все это сразу, включая прокладку клапанной крышки. #
Поддерживаю.
pryanik
13.06.11  |
13.06.11 |
да, все эти сальники текут. следую вашим советам: делаю заказ и на сто. Спастибо за бесплатную консультацию.
13.06.11  |
13.06.11 |
to pryanik: Рады помочь обращайтесь, судя по комментарием вы уже там пол машины собирайтесь перебрать
pryanik
13.06.11  |
13.06.11 |
так и есть, а что делать, оставлять так нельзя. масло течет, расход масла велик+весь двиг в масле будет, это же не трактор какой то а мицубиши
nekron
21.06.11  |
21.06.11 |
mATr1xX: to pryanik: Рады помочь обращайтесь, судя по комментарием вы уже там пол машины собирайтесь перебрать #
Тоже иногда нужное дело.
22.06.11  |
22.06.11 |
to pryanik: Делайте после отпишите как дела обстоят.
андрей2904
16.05.12  |
16.05.12 |
скажите сколько будет стоит замена сальников свечных колодцев на лансере9
18.05.12  |
18.05.12 |
to андрей2904: Можно самому если делать по инструкции выше. В сервисе от 2000 до 3000 рублей.
Sanek3230
20.05.12  |
20.05.12 |
всем у кого текут сальники свечных колодцев, сначала не поленитесь подтянуть клапанную крышку. У меня тоже текли и еще из под прокладки давило, я все подтянул, прочистил от масла и все ОК)
22.05.12  |
22.05.12 |
to Sanek3230: может и сама прокладка просто разбита.
Sanek3230
24.05.12  |
24.05.12 |
to mATr1xX: возможно конечно, тогда тянуть уже некуда, только замена.
24.05.12  |
24.05.12 |
to Sanek3230: Согласен, нужно смотреть по ситуации.
1234567k
24.06.15  |
24.06.15 |
раз в три дня доливаю масло в бачек гур,9 ЛАНЦ .ПОДСКАЖИТЕ
