Обороты не набирает Mitsubishi Lancer
maximkinn
Здравствуйте. Такая вот проблема, завожу машину все нормально, нажимаю газ,машина дергается, втоплю чуть дальше, глохнет.. Не знаю что делать. Думаю может бензонасос, но вроде там давление есть. А какое должно? Может еще чего???
29.06.11  |
29.06.11 |
to maximkinn: Здравствуйте.
Какой пробег авто и что и когда менялось?
Скорее всего, дело в системе питания. Возможно, элементарно забилась сеточка бензонасоса или топливный фильтр.
Давление в рампе должно быть не менее 3 атм.
maximkinn
29.06.11  |
29.06.11 |
пробег 130тыс.ни бензонасос, ни фильтр не менялись... Месяца 2 назад колпачки маслосъемные поменял и кольцаа потом все и началось. Еду, давлю на газ до упора, а больше 40 не едет. Бывало, что с горки спускаю, он набирал обороты и ездил до тех пор, пока бензин в баке не кончится, а наливал новый постепенно обороты падали... А сейчас тронуться с места не могу, глохнет...
maximkinn
30.06.11  |
30.06.11 |
Давление проверяли 5атм.
30.06.11  |
30.06.11 |
to maximkinn: В таком случае, напрашивается замена бензонасоса + фильтра.
30.06.11  |
30.06.11 |
to maximkinn: Советую заменить топливный фильтр и поменять или почистить сеточку бензонасоса.
Наличие давления в 5 атм свидетельствует об исправности самого насоса.
01.07.11  |
01.07.11 |
to maximkinn: Поддерживаю Мессир-а. Начать с проверки иили замены бензонасоса или сеточки. Когда наливали полный бак так же себя вел ?
maximkinn
01.07.11  |
01.07.11 |
Заправился когда, с горы скатился, она поехала. Бензин заканчивался, залил новый но не полный, перестала совсем ехать. Теперь сидим, разбираемся...
01.07.11  |
01.07.11 |
maximkinn: Теперь сидим, разбираемся... #
На каком этапе уже находитесь? Бензонасос сняли?
maximkinn
01.07.11  |
01.07.11 |
там все в порядке, сняли свечи, посмотрели искру, сказали искра какая-то вялая... А может датчик коленчатого вала??? может в этой стороне смотреть???
01.07.11  |
01.07.11 |
to maximkinn: Свечи когда последний раз менялись ? в датчике коленчатого вала возможно. Но сначала надо разобраться со свечами.
maximkinn
01.07.11  |
01.07.11 |
неделю назад, они сразу чернеют, почистил, поставил, потыркался минуту, они опять черные.
maximkinn
01.07.11  |
01.07.11 |
сказали топливо не волспламеняется как положено, просто обгорает вокруг свечки
01.07.11  |
01.07.11 |
maximkinn: сказали топливо не волспламеняется как положено, просто обгорает вокруг свечки #
так бывает только в случае с плохим топливом. Иначе, воспламеняется все.
Если искра слабая (а как проверяли?) то следует проверить катушки зажигания и низковольтную цепь для начала. Особое внимание обратите на соединения масс.
maximkinn
01.07.11  |
01.07.11 |
Катушки зажигания, тут не причем. Она заводится хорошо и на холостых работает (когда холодная). Проверяли как, что-то раскручивали, смотрели как-то (без меня смотрели). Чуть позже проверят датчик Омметром и будем дальше разбираться..
01.07.11  |
01.07.11 |
maximkinn: что-то раскручивали, смотрели как-то #
Алгоритм совершенно правильный.
Отписывайтесь по результатам.
02.07.11  |
02.07.11 |
to maximkinn: После сообщите. будем ждать.
maximkinn
02.07.11  |
02.07.11 |
Может кто подскажет, датчик коленвала, его можно заменить от какой-нибудь другой машины?
maximkinn
02.07.11  |
02.07.11 |
Сказали искра не воспламеняет бензин как положено. Может датчик коленвала?
04.07.11  |
04.07.11 |
maximkinn: Сказали искра не воспламеняет бензин как положено. Может датчик коленвала? #
Датчик коленвала не зависит от температуры двигателя.
04.07.11  |
04.07.11 |
to maximkinn: Нет из-а него не может быть.
