Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer
Для замены ремня потребуются: торцовые головки «на 10», «на 12» и «на 19», ключ «на 12», пассатижи.
Разборка.
1. Снимите правую часть брызговика двига­теля.
2.  Снимите со шкива коленчатого вала ре­мень привода насоса гидроусилителя руле­вого управления и компрессора системы кон­диционирования.
3 Снимите шкив водяного насоса.
4. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ и установите первый цилиндр в ВМТ.
5. Зафиксируйте от проворачивания шкив коленчатого вала, надев на него старый ре­мень привода и зажав шкив через ремень пассатижами, ослабьте болт креп­ления шкива...
6. Выверните болт и снимите шкив.
7. Выверните 2 вехних болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ
8. Выверните 3 нижних болта крепления нижней крышки ремня ГРМ.
9. Снимите крышку.
10. Проконтролируйте ВМТ - совмещение меток на зубчатых колесах коленчатого и распределительного валов.
11. Выведите прижимную пружину натяж­ного ролика из зацепления с приливом на корпусе масляного насоса.
12. Снимите пружину.
13. Ослабьте затяжку оси натяжного ролика, снимите болт крепления и натяжной ролик.
Снятие ремня.
1. Для снятия ремня привода газораспре­делительного механизма выверните болт крепления соединительной планки крон­штейна насоса гидроусилителя рулевого уп­равления и ослабьте второй болт крепления планки.
2. Отведите планку кронштейна.
3. Снимите правую опору двигателя.
4. Снимите ремень привода газораспреде­лительного механизма, выводя его вверх.
После снятия ремня не проворачивайте валы двигателя!!!
Установка ремня.
1. Наденьте новый ремень сначала на зубча­тый шкив коленчатого вала, а затем на шкив распределительного вала;
2. Обратите внимание, что ветвь ремня, противоположная натяжно­му ролику, должна быть натянута.
3. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма.
4.  Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной сня­тию.
5. Установите ремень привода навесного оборудования и отрегулируйте его натяжение.
Tema_89
14.06.11  |
14.06.11 |
купил ремень,но он по сравнению со старым кажется тоньше(не внушает доверия)
сомневаюсь,стоит ли устанавливать??
15.06.11  |
15.06.11 |
to Tema_89: Покупали по VIN номеру? И где брали ? на авто рынке или заказывали через интернет магазин ?
Tema_89
15.06.11  |
15.06.11 |
да,по вин коду,через интернет,заказывал ремень и ролик..
Tema_89
15.06.11  |
15.06.11 |
15.06.11  |
15.06.11 |
to Tema_89: Тогда проблеме не должно быть при замене. Ставьте его.
nekron
21.06.11  |
21.06.11 |
Сколько не пытался, сам не смог заменить ремень. Жаль, что не было под рукой этой темки. Когда уже сильно припекло, то обратился в автосервис на Калужском шоссе Land-Motors, как раз мимо проезжал. Там мне и поменяли ремень. Благо, больших очередей не было и всё сделали оперативно.
22.06.11  |
22.06.11 |
to nekron: Добрый день, у нас в FAQ есть много подобных тем. Читайте узнавайте позновайте =)
nekron
22.06.11  |
22.06.11 |
mATr1xX: to nekron: Добрый день, у нас в FAQ есть много подобных тем. Читайте узнавайте позновайте =) #
Спасибо! Я как раз ещё не заходил в этот раздел.
