на холостых тресет при запуске глохнит пока газу неподдаш Mitsubishi Lancer
путник
всем привет тема такая запускаю глохнит запускаю даю немного газ отпускаю газ работает нормал на холостых тресет чек не горит едит весело проверил свечи все сухии т.е рабочии
06.04.11  |
06.04.11 |
to путник: датчик ХХ проверяли ? кажется что в нем проблема.
путник
06.04.11  |
06.04.11 |
датчик не проверял но есть на свечном проводе первого цил нагар (типо контакт плохой) может провод пробивает на холостых комплект из двух проводов 1400р попробывать заменить провода
путник
06.04.11  |
06.04.11 |
датчик ХХ можно проверить в домашних условиях (типо сопротивление или еще как)
07.04.11  |
07.04.11 |
to путник: Можно, но не факт что сработает. Лучше попробовать поменять временно на рабочий и протестить.
07.04.11  |
07.04.11 |
путник: датчик ХХ можно проверить в домашних условиях (типо сопротивление или еще как) #
Там не датчик, а регулятор. Это по сути шаговый двигатель. Как минимум надо его снять и очистить от нагара. Еще рекомендую почистить дроссельную заслонку.
«Автосервис»
08.04.11  |
08.04.11 |
to путник: Если бы вы писали подробнее какая у вас машина!(год и т.д.) было бы очень хорошо.по тому что из за этого возникают проблемы с советами!
какой у вас датчик стоит? смотрите фото.
08.04.11  |
08.04.11 |
to путник: да можно, снимите проверьте его состояние.
