Горит давка масла на 600-700 оборотах Mitsubishi Lancer
maksel
У меня лансер 96г. обьем 1,3л. Начала гореть давление масла перебрал мотор т.е. расточил вал и поменял вкладышы шатуные и кореные насос посмотрел вроде выроботи нет но всеравно загарается при 600-700 оборотах. Где может еще быть потеря???
11.12.10  |
11.12.10 |
Доброго времени суток. Сам уровень в норме? Масло не пенится? Проверяйте дачик давления, его проводку. Возможно, масло надо поменять.
maksel
12.12.10  |
12.12.10 |
Да уросвень и мосло в норме. Просто недавно машину обменял на ней клапан был оборван голову зделал поездил 2недели и давление загорелось к вечеру контролька загоралась уже где то при 2000 износ был хороший не может быть ткакого чтобы была незначительня потеря через распредвал??? И да еще не подскажете на что грешить на холодную свечи заливет. Спасибо за совет заранее)
13.12.10  |
13.12.10 |
to maksel: Ну в таком случае, работайте в том направлении, в котором копались изначально, вероятно, с клапаном беда. Я бы датчик все же посмотрел.
Что касается свечей, то проверяйте форсунки, возможно нужна чистка, проверяйте воздушный датчик, датчик температуры охл. жидкости, измеряйте давление в системе.
maksel
24.12.10  |
24.12.10 |
to Rain: Еще вот какая беда заметил как бутто вроде уровень масла плавает может бензин поподает?? из за того что форсунки не распыляют а просто льют может быть такое??
24.12.10  |
24.12.10 |
to maksel: Может! Запросто! Может по этому и давка масла гореть. От бензина масло шибко жидкое становиться...
24.12.10  |
24.12.10 |
to maksel: Если бензин идет в масло, то уровень не плавает, а только увеличивается. Свечи все заливает? Если да, то надо проверять ширину имульса от ЭБУ. Возможно, что просто датчик температуры глючит. И проверьте давление в системе смазки манометром.
stinger
30.12.10  |
30.12.10 |
Попробуйте вынуть щуп и понюхать,если бензин попадает в масло,то оно будет вонять бензином.И как правильно заметил Messir,уровень масла будет увеличиваться.
