гидоусилитель в неаддеквате Mitsubishi Lancer
Ruckus
Приветствую Смотрел на многих форумах, с гидрачём на 9ых ланцерах в основном проблема одна - на малых оборотах руль неоправданно тяжёл, и иногда даже закусывает. Вот у меня проблема диаметрально противоположного характера - на высоких оборотах руль становится настолько тяжёлым, что вращать его просто невозможно. Причём раньше я такого не примечал в поведении своего авто. Понял это я однажды выезжав "циркулем", когда меня с обоих сторон крепко подпёрли двумя машинами, т.е. ручник, перегазовочка, и быстрое отпускания сцепления в букс, ну и руль разумеется в крайнее положение в направлении выезда, дак вот, когда ещё при продолжающемся буксе начал возвращать руль в прямолинейное положение почуствовал что "ненвывожу" - просто каменный, двумя руками повис - еле еле, газ отпускаешь - все ок. Проверял на холостых - тоже самое - газ подымаю, руль вращаю, чем больше газа и интенсивнее вращение, тем тяжелее руль. Что за дела?
Miko
21.11.10  |
21.11.10 |
ну тут вариантов не много. избыточное давление масла в рейке. проверить можно просто - скидываешь ремень с насоса и едешь. давления не будет и крутить руль будет одинаково при любых оборотах. если так - то рейку в ремонт.
хотя в первый раз слышу о такой проблеме из за такого маневра. как правило когда с ручничка выруливаешь накрывается граната, в самом худшем случае межосевой деференциал, но это очень очень редко.
обратитесь в сервис. проблему надо глазами видеть и руками щупать, а не тут варики искать
23.11.10  |
23.11.10 |
Доброго времени суток. Для начала попробуйте прокачать гур. Возможно, придется заменить насос. Дело в том, что насколько я знаю, в насосе стоит клапан ограничения давления. Если он западает, может не хватать давления. Померяйте давление. Чем выше обороты, тем больше качает насос, тем веселее поворачивается руль (так должно быть). Если насос действительно качает меньше, чем положено, то усилие на руле должно вырости на 18% (всего). Посмотрите еще саму производительность насоса при этом давлении. Может, западают пластины в насосе.
