как заменить топливный фильтр Mitsubishi Lancer
лансер
как заменить топливный фильтр на лансере 1997 с обьемом 1.3 двигатель??
08.10.10  |
08.10.10 |
to лансер: Открутить. Выкинуть его нафиг. Поставить новый. Более подробно вопрос задайте...
лансер
08.10.10  |
08.10.10 |
лансер: как заменить топливный насос на лансере 1997 с обьемом 1.3 двигатель?? маленькая поправка(если кто знает подробнее)
08.10.10  |
08.10.10 |
Топливный фильтр на 8 лансере, насколько я знаю, стоит в бензобаке. По идее, их должно быть два - один внутри, другой под капотом.
08.10.10  |
08.10.10 |
to лансер:
На рисунке деталь с номером 05210А - вот прямо под надписью - это и есть топливный фильтр в баке. В составе насосной станции.
Откручиваешь - выкидываешь - ставишь новый...
Это если Лансер с ДЖЕДАЕВСКИМ мотором. Если Ланцер с обычным мотором - ищи под капотом металлический боченок размером с баночку из под майонеза.
И научитесь задавать вопросы корректно !!! Какой Ланцер ? Какого года ? № кузова ? Какой мотор? Что конкретно нужно подсказать ?
А то вы спрашиваете - "Доктор ! Как вырезать аппендицит ?" Вырезал и выкинул....
Каков вопрос - таков и ответ
bnfy
08.01.11  |
08.01.11 |
лансер 2006 г бензо фильтер где стоит
stinger
08.01.11  |
08.01.11 |
то bnfy :Стоит в баке,входит в состав бензонасоса.Всего там 2-а фильтра,тонкой грубой очистки.Фильтр тонкой очистки меняется вместе с пластиковым корпусом бензонасоса,потому,что составляет одно целое с корпусом.Фильтр грубой очистки представляет из себя квадратную сеточку,которая тоже стоит на бензонасосе,но съёмная,можно поменять и отдельно.
