Lancer X Как поменять тормозные колодки Mitsubishi Lancer
Universe
Менять их надо только комплектом по четыре штуки - если уж менять на передних колесах, то делать это на обоих. Иначе автомобиль при торможении будет уводить в сторону.
[1] суппорт с рабочим цилиндром;
[2] штуцер прокачки гидропривода тормозов;
[3] чехол направляющего пальца;
[4] направляющая колодок;
[5] тормозной диск;
[6] пружинный держатель колодки;
[7] тормозная колодка
Поддомкрачиваем машину и снимаем передние колеса.
Чистим тормозной механизм от грязи и вставив между суппортом направляющей колодок две отвертки (сверху и снизу) сдвигаем суппорт и утапливаем поршень в цилиндр.
Дальше вынимаем из отверстий нижний направляющий палец. Когда будем стаивть его на место, надо нанести на него слой пластичной смазки.
Если тормозная жидкость в бачке находится на максимальном уровне, то имеет смысл откачать немого резиновой грушей. Сделать это надо для того, чтобы когда будут установлены новые тормозные колодки, жидкость не потекла из под крышки.
Чтобы добраться до колодок, надо приподнять суппорт с рабочим цилиндром, повернув его вокруг верхнего направляющего пальца супорта. Надо следить, чтобы при этом не был натянут тормозной шланг.
Из направляющей вынимаем наружнюю и внутреннюю тормозную колодки. Если на тормозном диске есть трещины, глубокие борозды или же он сильно изношен, его надо будет заменить.
Новые тормозные колодки устанавливаем в обратной последовательности. После этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы выставить нужные зазоры.
nydnik
30.04.11  |
30.04.11 |
bolshoe spasibo podrobno opisano. a mojet est informaciy po zamene zadnih kolodok ponial chto eto slojnee
01.05.11  |
01.05.11 |
to nydnik: Примерно действия работы схожие. А с чем у вас именно проблема?
nydnik
03.05.11  |
03.05.11 |
mATr1xX: to nydnik: Примерно действия работы схожие. А с чем у вас именно проблема? #
Проблем пока нет, я и делать пока ничего не начал, так собираю информацию. Но я читал где-то на форуме что при замене задних колодок все сложнее в связи с тем-что есть стояночный тормоз и колодки сложнее входят в направляющие , и что мол нужно приспособление что-бы их засунуть. Подскажите с чем могу столкнуться
03.05.11  |
03.05.11 |
to nydnik: Все правильно как вариант есть, замена задних тормозных колодок на Lancer IX, посмотреть можете тут.
stinger
07.05.11  |
07.05.11 |
to nydnik: Никакого приспособления не нужно,при замене колодки стояночного тормоза не затрагиваются.
