Загорелся чек Lancer X Mitsubishi Lancer
ilya29
у меня загорелся чек, после проверки на компе специалист сказал что датчик кислорода(который стоит после резонатора) замыкает на массу!провода проверил никаких оголённых мест не видно! может быть они перетёрлись там где они в салоне идут, или с датчиком что-то??? подскажите пожалуйста!!!
10.02.12  |
10.02.12 |
to ilya29: Доброго времени суток, про чек можно было отдельную тему не создавать. А по поводу вашей проблемы, так это датчик меняйте и все будет нормально, раз у вас проводка цела и контакт в порядке.
ilya29
08.03.12  |
08.03.12 |
добрый вечер! нашёл повреждение проводка, зачистил, смотал, припаял!!! чек горит как и прежде...
08.03.12  |
08.03.12 |
ilya29: добрый вечер! нашёл повреждение проводка, зачистил, смотал, припаял!!! чек горит как и прежде... #
А теперь надо поехать к тому же мастеру и сбросить ошибку.
stinger
09.03.12  |
09.03.12 |
Messir: А теперь надо поехать к тому же мастеру и сбросить ошибку. #
Что бы постоянно не ездить к мастеру для сброса ошибок можно приобрести такой полезный девайс.(не реклама ) https://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=4683
09.03.12  |
09.03.12 |
to ilya29: Скидывается на сервисе, сканером.
to stinger: ого сколько информации то
ilya29
09.03.12  |
09.03.12 |
а сама она не скинется??? просто я неоднократно слышал что эта ошибка скидывается сама когда всё исправно!!!
09.03.12  |
09.03.12 |
ilya29: а сама она не скинется??? просто я неоднократно слышал что эта ошибка скидывается сама когда всё исправно!!! #
Да, бывает и такое. Через несколько перезапусков.
stinger
09.03.12  |
09.03.12 |
Вы же сами написали,что не скидывается. Значит нужно ехать и стирать ошибку.
ilya29
09.03.12  |
09.03.12 |
спасибо!съезжу попробую!!!
stinger
10.03.12  |
10.03.12 |
ilya29: спасибо!съезжу попробую!!! #
Удачно Вам решить проблему! Потом ждём от Вас отписки по результатам.
ilya29
12.03.12  |
12.03.12 |
добрый день! вобщем вчера съездил к мастеру, компьютер показал что замыкает на массу датчик кислорода, т.е. никаких изменений после пайки проводка! наверно сам датчик устал???
stinger
13.03.12  |
13.03.12 |
ilya29: вобщем вчера съездил к мастеру, компьютер показал что замыкает на массу датчик кислорода, т.е. никаких изменений после пайки проводка! наверно сам датчик устал??? #
А Вам стёрли старую ошибку или чек загорелся по новой уже после стирания?
ilya29
15.03.12  |
15.03.12 |
stinger: А Вам стёрли старую ошибку или чек загорелся по новой уже после стирания? #
чек погас на панели приборов, а на компе осталась ошибка(замыкает масса), после следующего запуска двигателя чек остался гореть!!
15.03.12  |
15.03.12 |
ilya29: наверно сам датчик устал??? #
Может сам датчик и прошивает на массу.
ilya29
15.03.12  |
15.03.12 |
Messir: Может сам датчик и прошивает на массу. #
а он не ремонтируется???)))
15.03.12  |
15.03.12 |
to ilya29: Нет! Он заменяется!
stinger
15.03.12  |
15.03.12 |
ilya29: чек погас на панели приборов, а на компе осталась ошибка(замыкает масса), после следующего запуска двигателя чек остался гореть!! #
Значит лямбда-зонд (он же датчик кислорода) нуждается в замене.
