Как снять ручку вариатора на Lancer X? Mitsubishi Lancer
Ручка сидит на шлицах, снимается - тягой вверх, но достаточно хитро. Под небольшим углом поворачивая вправо-лево, тянем вверх с усилием и ручка в месте серебристым элементом снимается.
Делать это надо так (чтобы не испортить крепление):
1) серебристую юбку просто с усилием опускаем вниз.
2) тонкой отверткой нажимаем довольно сильно в указаном красной точкой месте, проделываем тоже самое с другой стороны.
3) тонкой плоской отверткой тыркаем в щель между пластиковой частью ручки и железным "язычком", если отвертка не влезает, дергаем ручку вверх (НЕ сильно). Далее с помощью получившегося рычага снимаем ручку кпп с железного крепления, крепление можно не снимать. Не забываем вернуть язычки с первого рисунка в исходное положение.
