Радиатор печки отопления (медный) Mitsubishi Lancer
Akil
Доброго времени суток. Мой лансер 9 1.3 эксплуатируется на крайнем севере.при температуре -30 в салоне довольно таки холодно. Вопрос такой..ктонибудь менял печку отопления на медную?(говорят теплоотдача намного выше) и если меняли то где ее можно достать?или может дополнительные отопители кто-нибудь ставил?
30.11.11  |
30.11.11 |
to Akil: Честно говоря, ни разу не слышал про медные радиаторы для ланцера... Но есть другой вариант поднять температуру в салоне зимой на севере. Про утепление салона вы конечно-же знаете и используете. Я в этом не сомневаюсь. А еще на российских газелях для радиатора отопителя используются отдельные электрические насосы. Нужно взять такой насос и поставить в разрез подающего патрубка на печку ланцера. По отзывам в салоне сразу "Ташкент" !
Akil
01.12.11  |
01.12.11 |
спасибо за совет. попробую. буду надеяться на "Ташкент"
01.12.11  |
01.12.11 |
to Akil: Здравствуйте.
У Вас наверняка стоит алюминиевый радиатор. Даже если медные и существуют (о чем я тоже ни разу не слышал), разницу в теплоотдаче Вы не почувствуете.
Akil
05.12.11  |
05.12.11 |
кто-нибудь ствил уже доп насос на лансер?
stinger
05.12.11  |
05.12.11 |
vlad_m: to Akil: Честно говоря, ни разу не слышал про медные радиаторы для ланцера... Но есть другой вариант поднять температуру в салоне зимой на севере. Про утепление салона вы конечно-же знаете и используете. Я в этом не сомневаюсь. А еще на российских газелях для радиатора отопителя используются отдельные электрические насосы. Нужно взять такой насос и поставить в разрез подающего патрубка на печку ланцера. По отзывам в салоне сразу "Ташкент" ! #
На "Газелях" стоит дополнительный насос,потому что там радиатор печки находится высоко и от помпы слабо прокачивается.На Лансере этого сделать не получится,даже если и удастся его туда засунуть,то это всё равно ничего не даст.Путь один-утепление салона и двигателя.
stinger
05.12.11  |
05.12.11 |
Messir: to Akil: Здравствуйте.
У Вас наверняка стоит алюминиевый радиатор. Даже если медные и существуют (о чем я тоже ни разу не слышал), разницу в теплоотдаче Вы не почувствуете. #
Однозначно стоит аллюминий.Ради меди японцы бы удавились.
Akil
05.12.11  |
05.12.11 |
думаю его засунуть проблем не буцдет...у меня много места под капотом))двиг то маленький)))места куча)
stinger
06.12.11  |
06.12.11 |
Akil: думаю его засунуть проблем не буцдет...у меня много места под капотом))двиг то маленький)))места куча) #
Будет проблема найти радиатор медный.
08.12.11  |
08.12.11 |
stinger: Будет проблема найти радиатор медный. #
Речь идет о дополнительном насосе. Его-то воткнуть не проблема.
stinger
08.12.11  |
08.12.11 |
Messir: Речь идет о дополнительном насосе. Его-то воткнуть не проблема. #
Согласен,не проблема.Только от этого смысла не будет.
