Не всегда заводится Lancer IX Mitsubishi Lancer
denis1188
Ситуация:
Выхожу с магазина, сажусь, прокручиваю ключ.... тишина... только тихое шипение...
Думал клема спала с акума. Проверил - не спала.
Окислились? Почитил - не окислилиь.
Акум сдох?? (так быстро?)Позвал на помощь друга, прикурил - Завелась! Думаю акум сел.
Следующий день:
Утро - завелась с пол оборота.
Приехал на работу. .. не заводиться,опять какое то шипение- только с 3 раза... БЛИН ЗАВЕЛАСЬ! Проехал немного стал - опять двадцать пять!
Вопрос: ШО ЭТА ТАКОЕ О_о!!?
20.10.11  |
20.10.11 |
to denis1188: Возможно проблемы с массой. Плохой контакт.
20.10.11  |
20.10.11 |
to denis1188: Поддержу Матркса - проверяйте массу. Шипит скорее всего искра в плохом контакте.
denis1188
20.10.11  |
20.10.11 |
Как проверить?
20.10.11  |
20.10.11 |
to denis1188: посади кого-нибудь ключ в зажигании крутить - а сам стой у открытого капота и слушай-смотри где шипит....
20.10.11  |
20.10.11 |
denis1188: Как проверить? #
Проверьте надежность крепления провода от минуса батареи к кузову.
denis1188
20.10.11  |
20.10.11 |
Может быть у vtyz этот случай .
20.10.11  |
20.10.11 |
to denis1188: Очень может быть... Но ведь вы говорите, что шипение слышится... Шипит из замка зажигания ?
Проверьте сначала все под капотом - это легче, чем демонтировать замок зажигания, убедиться, что он в порядке и затем ставить все назад....
20.10.11  |
20.10.11 |
vlad_m: Проверьте сначала все под капотом - это легче, чем демонтировать замок зажигания, убедиться, что он в порядке и затем ставить все назад.... #
Поддерживаю.
Начните сначала из под капота проверять а потом уже будете смотреть контактную группу замка.
denis1188
20.10.11  |
20.10.11 |
Шипит под капотом а не в замке зажигания...
denis1188
20.10.11  |
20.10.11 |
Сегодня весь день нормально ездил, всегда заводилась) Но все равно надо искать неполадку...может реле стартера?
20.10.11  |
20.10.11 |
to denis1188: Втягивающее ? Тоже может быть? Но гадания нас ни к чему не приведут ! Есть посторонний звук - нужно выяснить откуда он идет - это многое объяснит....
20.10.11  |
20.10.11 |
denis1188: Шипит под капотом а не в замке зажигания... #
Я так думаю, шипит в месте плохого контакта. А точнее - там искрит.
21.10.11  |
21.10.11 |
denis1188: Сегодня весь день нормально ездил, всегда заводилась) #
Это временно, в скором даст о себе знать.
denis1188
21.10.11  |
21.10.11 |
Так видите в чем дело, я же не знаю когда в след раз зашипит опять, что мне теперь каждый раз капот открывать))))) Оно знаете так неожиданно бывает)
21.10.11  |
21.10.11 |
to denis1188:
denis1188: Оно знаете так неожиданно бывает) #
Да знаем!!! Сами проходили.... По тому и советуем! Для начала тупо протяните Массовые провода. От аккумулятора в кузову и от кузова на двигатель!
И если повторится - слушайте-ищите шипение!
stinger
29.10.11  |
29.10.11 |
Messir: Я так думаю, шипит в месте плохого контакта. А точнее - там искрит. #
Согласен.Если шипит,то должен идти нагрев в месте плохого контакта.Потрогайте втягивающее реле стартера после шипения,возможно оно будет горячим.С большой долей вероятности причина именно в нём.
02.11.11  |
02.11.11 |
stinger: Согласен.Если шипит,то должен идти нагрев в месте плохого контакта.Потрогайте втягивающее реле стартера после шипения,возможно оно будет горячим.С большой долей вероятности причина именно в нём. #
Поддерживаю.
denis1188: что мне теперь каждый раз капот открывать)))) #
а как вы хотите определить от куда звук идет ? =)
02.11.11  |
02.11.11 |
denis1188: что мне теперь каждый раз капот открывать)) #
Ну его как бы иногда следует открывать
stinger
02.11.11  |
02.11.11 |
Messir: Ну его как бы иногда следует открывать #
А то вдруг замок закиснет.
05.11.11  |
05.11.11 |
ага проветривать
