На приборной доске не работает восклицательный знак Lancer IX Mitsubishi Lancer
serega26
на приборной доске не работает восклицательный знак (должен показывать когда стоит ручник или когда кончается тормозная жидкость).Лампочку заменил, на ручнике кнопочку смотрел. замыкал провода на бочке тормозной жидкости. не помогло.Подскажите пожалуйста. в чем еще может быть причина?
26.09.11  |
26.09.11 |
to serega26: Проверить предохранитель. Либо же сама лампочка не контакт в приборной панели.
26.09.11  |
26.09.11 |
to serega26: В проводке, в контактах. Лампочку отдельно проверяли?
27.09.11  |
27.09.11 |
to serega26: А все остальные индикаторы работают?
Проверьте предохранитель 24 в салонном блоке.
serega26
27.09.11  |
27.09.11 |
спасибо за советы завтра посмотрю пока руки не доходят
serega26
27.09.11  |
27.09.11 |
мучает интерес, в чем причина,пошел смотреть.спасибо еше раз
serega26
27.09.11  |
27.09.11 |
to Messir: а который этот 24
serega26
27.09.11  |
27.09.11 |
to Messir: спасибо нашен тему черновик
27.09.11  |
27.09.11 |
serega26: to Messir: а который этот 24 #
Откройте крышку блока предохранителей, на ней указано.
30.09.11  |
30.09.11 |
в блоке предохранителей.
serega26
02.10.11  |
02.10.11 |
день добрый причина была в неисправности лампочки на первый взгляд она рабочая проверил ее а она не работает,заменил и все тип топ.всем спасибо.
03.10.11  |
03.10.11 |
serega26: день добрый причина была в неисправности лампочки на первый взгляд она рабочая проверил ее а она не работает,заменил и все тип топ.всем спасибо. #
Спасибо за отзыв. Будут вопросы обращайтесь
03.10.11  |
03.10.11 |
Ларчик просто открывался
