Потухла подсветка спидометра и счетчика пробега Mitsubishi Lancer
Tema_89
потухла потсветка спидометра и счётчика пробега(((подскажите как правильно заменить лампочку.
19.08.11  |
19.08.11 |
to Tema_89: у вас лампочка или диоды? резисторы ставили на диоды? Снимать приборку придется, дальше все просто. Вот любопытный пост.
Lexanik
28.08.11  |
28.08.11 |
Сегодня поменял лампочки на светодиоды, очень симпотично получилось. Хотя в панели приборов стояли лампы совсем не такие как на фото, пришлось поискать по магазинам, но если есть специализированные магазины по автолампам то выбрать какие надо- труда не составит. А заменить лампы самому, нет ничего проще. Отвёртка крестообразная, 5 саморезов, вытянуть с защёлок слева блочёк с управлением зеркалами и туманками и панель великолепно вытягиваетя.
29.08.11  |
29.08.11 |
to Lexanik: Спасибо за отзыв. А цвет лампочек какие поставили ?
Lexanik
29.08.11  |
29.08.11 |
Светодиоды поставил белого цвета, только они без стекла сверху, просто жёлтый квадтатик, с длинными усиками.
31.08.11  |
31.08.11 |
to Lexanik: Самое главное вам нравилось, спасибо что отписались.
