Когда нужно менять воздушный фильтр? | Mitsubishi Lancer — Форум AutoPeople
Когда нужно менять воздушный фильтр? Mitsubishi Lancer
Vado
Как скоро нужно менять воздушный фильтр?и что если его долго не менять?
Администратор
Акинин Дмитрий
02.09.09  |
02.09.09 |
НУ особого фатально ничего не произойдет, если не криминально засрется. Меняют его примерно чаще всего с заменой масла и масляного фильтра, т.е. на каждом ТО. Получается каждые 15 тыс. километров.
03.09.09  |
03.09.09 |
Дмитрий правильно сказал. Оптимальный вариант - каждые 15 тыс. км. Да что там париться? Фильтр этот стоит копейки, да и меняется без проблем. Открыл капот, отцепил две защелки, вытащил старый, поставил новый, закрыл. Делов на минуту. А последствия длительной эксплутации фильтра весьма плачевны. Двигатель будет работать хуже, тяга начнет пропадать, затем повысится расход, ну а если совсем забыть, то может накрыться расходметр. Лучше не забывать менять.
Vado
03.09.09  |
03.09.09 |
понял,спасибо!
stinger
05.02.11  |
05.02.11 |
Из опыта воздушный фильтр лучше менять через 7-8 тыс.км.,особенно летом.Иначе при загрязнении возможен ощутимый рост расхода топлива и ухудшение динамики авто.
05.02.11  |
05.02.11 |
to stinger: +1 Зависит где и как часто ездим . Лето жара пыль загородные поездки, итог меняем фильтр.
poloshkovmd
08.03.11  |
08.03.11 |
КТО СТАВИЛ НУЛИВИК И ПОД КАКОЙ МАРКОЙ
08.03.11  |
08.03.11 |
to poloshkovmd: Знакомому ставили нулевик фирмы BLITZ, нареканий не вызывало. А вам это надо ?
stinger
08.03.11  |
08.03.11 |
to poloshkovmd: Вы враг своему мотору?Нулевик фильтрует только крупные частицы,а мелкие попадают прямиком в мотор,и это не добавляет ему здоровья.
08.03.11  |
08.03.11 |
to stinger: говорят что идет не большой прирост мощности :) Но уменьшается жизнь мотора(
stinger
08.03.11  |
08.03.11 |
to mATr1xX: Прирост очень незначительный,а вред мотору ощутимый.Смысл ставить такой фильтр,есть только в сочетании с более глубоким тюнингом мотора,и если не важен ресурс,а важна только мощность.
08.03.11  |
08.03.11 |
to stinger: Поддерживаю!
09.03.11  |
09.03.11 |
to stinger: что и я и сказал. так же соглашусь, только для гонок.. на каждодневную машину не стоит ставить.
