АКПП в Lancer IX | Mitsubishi Lancer — Форум AutoPeople
АКПП в Lancer IX Mitsubishi Lancer
Администратор
Акинин Дмитрий
Немного сведений.
  • Передачи можно переключать во время движения автомобиля из режима D в manual (+ -)
  • Автомобиль нельзя заводить на буксире, также не рекомендуется буксировать и использовать в качестве буксира. Только в крайнем случае и на расстояние не больше 50 километров и со скоростью до 40 км. в час.
  • В режиме manual (+ -) при нажатии на тормоз АКПП сама будет переключать передачи обратно.
  • Evge123
    26.08.20  |
    26.08.20 |
    Всем привет! Такая ситуация:Заводится нормально, на "d"включаю, сильный толчок, глохнет двигатель.До этого ехала и не набирала скорость, максимум до 40 км/ч.На светофоре заглох. И аккумулятор в ноль разрядился.
    27.08.20  |
    27.08.20 |
    to Evge123: АКПП сдохла. Судя по симптомам "залипли" две передачи сразу. Ремонт АКПП или контрактную. Надо смотреть что дешевле в вашем случае.
    Evge123
    29.08.20  |
    29.08.20 |
    Всем привет. Сканер диагностики показал дроссель, стал осматривать, нашел отломленный контакт датчика положения д/з, припаял.Скорость включается без толчков, обороты с 500 поднялись до норм 750.Прокатился, все хорошо!
    01.09.20  |
    01.09.20 |
    to Evge123: Спасибо за дополнение! Полезная информация.
