Кондиционер в Lancer IX Mitsubishi Lancer
Администратор
Акинин Дмитрий
  • Клацает под капотом электромуфта компрессора кондиционера когда он включен. Это нормально!
  • Инструкция рекомендует раз в неделю включать кондиционер даже зимой, чтобы разогнать смазку по кондиционеру. Это надо для того, чтобы уплотнители кондиционера не теряли герметичность
  • Зимой кондиционер не работает даже если вы его включили, - электроника умнее
  • Что бы добиться включения кондиционера в мороз, нужно включить отопитель и режим рециркуляции и  хорошо прогреть салон. После прогрева салона следует включить кондиционер, оставаясь в режиме рециркуляции воздуха внутри салона.
  • Кондиционер можно использовать для предотвращения запотевания стекол, т.к. он уменьшает влажность воздуха. Для этого кондиционер включается, воздух направляется на стекла, используется режим рециркуляции
  • После поездки с включенным кондиционером, под припаркованной машиной может появиться лужица. Это оттаявший конденсат, который стекает с кондиционера по дренажной трубке.
  • Плохой запах при включении кондиционера может появиться вследствие загрязнения салонного фильтра или загрязнения испарителя. Для очистки испарителей автомобильных кондиционеров существуют специальные дезинфицирующие составы. Особенно эффективны пенные препараты, закачиваемые через дренажную трубку – они не только дезинфицируют испаритель но и чистят. И ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль без салонного фильтра! Если испаритель забьется грязью, потребуется очень дорогая и трудоемкая процедура извлечения испарителя для очистки – по другому извлечь землю забившуюся в сотах испарителя не получится. Во избежание размножения микроорганизмов, рекомендуется просушивать испаритель после каждой поездки с кондиционером. Для этого достаточно просто выключить кондиционер оставив вентилятор климатической системы включенным на 2–3 минуты. Влага на испарителе растает, частично вытечет через дренажную трубку, частично вынесется потоком воздуха в салон, а сам испаритель станет сухим и непривлекательным для размножения микробов.
Anna
03.01.08  |
03.01.08 |
Дима,а что вы думаете по поводу обгорания топливной системы? ( Выхлопной трубы)Из-за нее может быть запах тухлых яиц?
Ксения
09.01.08  |
09.01.08 |
При прогреве у меня тоже был запах, но сейчас все меньше и меньше ))))
