Проверяем круиз-контроль на Lancer Х Mitsubishi Lancer
Для того, чтобы проверить работоспособность круиз-контроля нужно выполнить следующие действия:
Вооружившись крестовой отверткой, открутить правую заглушку на руле. Так как слева находятся кнопки управления магнитолой. Залезаем за руль просовываем отвертку и откручиваем винтик. Аккуратненько снимаем крышку, за которой видим клемму, которая на ней закреплена. Нажимаем на языок клеммы и вынимаем ее из крышки. Чтобы проверить круиз надо замкнуть второй и третий контакты. Берем кусок проволоки и заводим машину, после чего замыкаем контакты. Обращаем внимание на приборную панель...Если надпись CRUISE не загорается, значит, его просто нет. Соответственно, у тех, у кого он есть, она загорится. если круиз есть, то можно заказать руль с кнопками. Он продается у оф дилеров.
tdmonolit
03.08.09  |
03.08.09 |
А что необходимо заказывать именно руль, или можно просто блок с кнопками?
03.08.09  |
03.08.09 |
Насколько я знаю, руль.
tdmonolit
03.08.09  |
03.08.09 |
Уже нашел. Тока блок кнопок. Причем стоит копейки...
03.08.09  |
03.08.09 |
Хм, сорри за ложную наводку)
tdmonolit
03.08.09  |
03.08.09 |
