Резинки на капот Lancer X Mitsubishi Lancer
Чтобы защитить двигатель Lancer X от всяческой грязи и бяки на капот автомобиля с внутренней стороны прямо над фарами устанавливаются специальные резиновые уплотнители. Однако, некоторые комплектации ими похвастать не могут. Впрочем, растраиваться не стоит - их можно сделать самому. Я опишу вам как это сделать.
Покупаете, значит, в любом автомагазине уплотнитель. Любой...главное, чтоб он был мягкий и имел нужную высоту (нам потребуется 2.5-сантиметровый). Да...обратите внимание, чтобы он имел плоскую поверхность - чтобы к капоту удобнее крепить было. По секрету скажу, что подходит уплотнитель от Волги. Стоит порядка 100 рублей. Из него можно сделать 3 комплекта резинок - они отлично сядут на Лансер X. Штатные резинки длинной приблизительно в 30 см. Можете вырезать с запасом. Чем меньше щель, тем меньше грязи. В том же магазине купите пистоны для 4-милиметровых отверстий. Обычные совковые пластмасски. Они по ходу вообще пакетиками продаются.  Они-то на ми нужны. Из инструментов понадобятся кусачки и ножницы. В общем так...берем кусачки и придаем пистонам нужную форму. Главное, чтобы они вставились внутрь резинового..а там уж фантазия автора как грицца. Далее, значит, ножницами прорезаем отверстия в нужных местах уплотнителя. Можно для аккуратности сделать шаблоны из бумаги или картона. Это поможет вам сделать отметки для отверстий. Кстати, обратите внимание, что отверстия с правой и левой стороны имеют разный диаметр. Как сделаете одевайте в прорезанные отверстия специальные шляпки из подготовленных пистонов. И все, наша резинка-уплотнитель готова. Изготовленное нами изделие нужно вставить в места для них предназначенные. Услышите щелчок - значит все окей. Стоят как родные.
Администратор
Акинин Дмитрий
17.07.09  |
17.07.09 |
Из серии сделай сам. А уплотнитель для LANCER отдельно родной продается или нет?
17.07.09  |
17.07.09 |
По идее можно заказать, но легче найти аналог - дешевле и быстрее.
biblanec
18.03.14  |
18.03.14 |
вазовской 10берёшь уплотнитель,режешь попалам,и на клей момент,на капоте в районе фар!
