Температура растет при включении кондиционера Mitsubishi Lancer
den19
Доброе утро.При включение кондея стрелка температуры начинает ползти в верх.Когда выключаешь опускается до нормы.Говорят,что может быть радиаторы забиты.Так ли это?И что ещё может быть?
14.06.11  |
14.06.11 |
to den19: Доброе время суток. основное что может радиатор/термостат/уровень ОЖ/. Уровень проверяли?
den19
14.06.11  |
14.06.11 |
Продул радиаторы воздухом и все стало нормально.
15.06.11  |
15.06.11 |
den19: Говорят,что может быть радиаторы забиты. #
Это основная причина перегрева в подобных ситуациях.
15.06.11  |
15.06.11 |
to den19: Спасибо что отписались. Одна из причин получить перегрев.
feodan
10.09.11  |
10.09.11 |
Добрый день! Подскажите, что значит продуть радиатор воздухом и как/где это сделать? Спасибо!
слесарь
10.09.11  |
10.09.11 |
to feodan: Всем привет!Продуть воздухом,это значит продуть соты радиатора от всякого мусора(пчелки,тополиный пух,сухие листья и так далее)Продувается сжатым воздухом от компрессора .Главное не переусердствовать.Сильной струёй можно замять соты,лучше начинать чуть по дольше.А где сделать?Где есть компрессор с ресивером то есть с запасом воздуха на некоторое время.Авто подкачка от авто не годится.
12.09.11  |
12.09.11 |
to слесарь: Поддерживаю.
Либо же это делается на авто мойка. Таким же способом только водой под сильным давлением.
pryanik
25.09.11  |
25.09.11 |
имейте в виду что водой под сильным давлением тоже можно замять соты на радиаторе, имею печальный опыт на предыдущих авто
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
mATr1xX: Либо же это делается на авто мойка. Таким же способом только водой под сильным давлением. #
Делать это керхером категорически не рекомендуется.Для этой цели используют тонкую длинную трубку,которая просовывается между двумя радиаторами и воздухом под давлением выдувается вся грязь,которую предварительно желательно размочить водой.
25.09.11  |
25.09.11 |
На керхере настраивается давление на выходе. Совсем необязательно бить по радиатору на максимуме.
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
Messir: На керхере настраивается давление на выходе. Совсем необязательно бить по радиатору на максимуме. #
Да,настраивается.Но нужно промывать против направления прохождения потока воздуха,то есть изнутри,а туда керхер не влезет.
26.09.11  |
26.09.11 |
stinger: Да,настраивается.Но нужно промывать против направления прохождения потока воздуха,то есть изнутри,а туда керхер не влезет. #
вы наши авто мойки не видели куда только не залезут =)
stinger
26.09.11  |
26.09.11 |
mATr1xX: вы наши авто мойки не видели куда только не залезут =) #
Видел,поэтому так и написал.Стандартная насадка на пистолет керхера туда не влезет.
